gansti
    Белгород
    mondeo 4
Достижения gansti
  1. купил блок,подскажите уже нереально достать на него главный разьем для подлключения магнитолы? и вобще читал что есть такие блоки в которых ЮСБ только для прошивки блока а не проигрывания музыки,у меня хоть не такой?
  2. Какой же он надежный что в етой теме некоторые меняли его на 40000км, так же смотрю и на маздах люди меняют до 100000км Подскажите как по особенному его обслуживать надо? Потому как я на всех авто только масла и ремни менял
  3. Непойму зачем ставили етот ненадежный 2,3 если есть 2,5 т , с которым нет проблем, и едет прилично
  4. Подскажите а двигатель 2,3 ето разработка форда? А то уж очень он мне маздовский 2,3 напоминает
  5. подскажите прочитал что передний датчик удара в мондео стоит на передней панели,но непойму где именно и что к нему подключаеться,ни в одном каталоге немогу найти раскладку по безопастности
  6. Подскажите никто не пробывал ставить блок климата с рестайла на дорестайл?
  7. ребята у нас дорог нет вобще,я каждую неделю ловлю ямы вобщем опять иногда тухнет!но больше горит
  8. опять проблема,горит абс,почти никогда не тухнет померяли напряжение,к датчикам подходит 12В тоесть по идее дело не в проводке и вот еще неделю назад переобувался пока сняты были колеса,походил подергал разьемы,так вот когда дергал непосредственно разьем который входит в датчик абс левого колеса,ошибка тухла и даже несколько км повторно не загоралась,но теперь загорелась и почти не тухнет,пробывал дергать разьем уже не помогает,может быть проблема в ступице или в самом датчике? когда датчик отказывает,ошибка загораеться навсегда или может иногда тухнуть?
  9. как его купить если кончилась гарантия?
  10. подскажите код етого напольного покрытия а то у меня сзади сантиметров 15 порез,машина 2007год
  11. Вот ети подскажите!!! - только для ПТФ; - для ПТФ и ДХО; Заранее Благодарен!
  12. подскажите номер проводки передних противотуманок для мондео 2011 года,спасибо!
  13. поменял я опорный подшипник,стало еще хуже теперь бубонит при езде по прямой вобщем проверили,при вывешивании колеса,подкладываем лом,и поднимая колеса в районе опорника чтото репит,как резина сухая треться об метал,теперь мне говорят что ето неправильно поставили опорный подшипник,якобы на форде специальная технология....ето правда? потом подложили под шток шайбу и все прошло,что ж ето такое может быть?
  14. подскажите,номер проводки которая подходит к передним датчикам абс?
