mondo
Весь контент mondo
  1. Если будешь резать дырку,будь аккуратнее ,не срежь топливные трубки.Я так обратку перерезал,но поставил фитинг и уже год так езжу. Сетка хорошо очищается очистителем карбюратора.
  2. Здравствуйте. Игорь Украина выкладывал Полный список аналогов 0580454001. Это значит,что все они станут в фордовский стакан без проблем? Какие из перечисленных посоветуете?Чтобы не сильно дорого и качественно.
  3. Cпасибо Вам большое! Дроссель посмотрю попозже.Два дня буду занят сильно.
  4. Здравствуйте! Подскажите ,вот такая связка ошибок: Р0171-смесь слишком бедная(блок 1) Р0400-система рециркуляции отработанных газов. Сброс клемм не помогает,только через ноутбук ошибку можно убрать,потом опять загорается. До этого даблстарты наблюдались после простоя в несколько часов.
  5. Здравствуйте! Подскажите ,вот такая связка ошибок: Р0171-смесь слишком бедная(блок 1) Р0400-система рециркуляции отработанных газов. Сброс клемм не помогает,только через ноутбук ошибку можно убрать,потом опять загорается. До этого даблстарты наблюдались после простоя в несколько часов.
  6. Здравствуйте! Подскажите ,вот такая связка ошибок: Р0171-смесь слишком бедная(блок 1) Р0400-система рециркуляции отработанных газов. Сброс клемм не помогает,только через ноутбук ошибку можно убрать,потом опять загорается. До этого даблстарты наблюдались после простоя в несколько часов.
  7. Понятно.Спасибо!
  8. Спасибо большое Nikitos! Значит надо к электрику ехать.
  9. Здравствуйте! Пару дней назад произошла такая ситуация-ехал на 5-ой передаче примерно 110км/ч и вдруг автомобиль перестал реагировать на педаль газа.Выжимаю педаль-реакции никакой,стрелки падают.Включил нейтральную,и как скорость упала до 60,воткнул 3-ью передачу,дал газу;авто отреагировал.Короче всё нормально стало.И за 2 дня такого больше не повторялось. Что это было?Перед тем ,как включить 3-ью увидел,что мигнула 2 раза контрольная лампа зажигания.Бензина было мало(половина первого деления),но контрольная лампа низкого уровня топлива не горела.
  10. Спасибо! Пока гоняю без сеточки,но машина начала дёргаться на низких оборотах при переключениях.Сеточка исправит ситуацию или насос тоже придётся менять? Человек,который вынимал забитую сеточку сказал,что сюда можно поставить насос от Приоры или 16-клапанной "двенашки".Кто-нибудь пробовал?
  11. Можно ли эксплуатировать машину без сеточки в бензобаке и как долго?
  12. Спасибо Вам большое!
  13. Здравствуйте! У меня такие вопросы: 1.Пробую запустить режим самодиагностики,как в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/,но надпись test сразу пропадает и вместо неё появляется что-то типа 6А6Е(стрелки на максимум,потом падают).Можно ли заводить машину с этой надписью или надпись test не должна пропадать? 2.Машина после ремонта двигателя(замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков).Как правильно и сколько обкатывать,какие обороты предпочтительней? 3.Воздух засасывается не через отстойник от радиатора,а сразу от крыла(нет патрубка,соединяющего корпус воздушного фильтра и отстойник).Это критично?
  14. Помогите пожалуйста найти электро разъём на вакуумный клапан на впускном коллекторе.То есть мне нужен кусок провода с разъёмом. И ещё:можно ли временно эксплуатировать машину без этого клапана?
  15. По дешёвке достались задние суппорта с номерами 1 504 906 и 1356 387 .Но при попытке всунуть их на Мондео 2003 г. выяснилось,что старые скобы большего размера.Если я закажу новые скобы для этих суппортов,не будет ли проблем с установкой ?И подойдут ли "старые" колодки(на самом деле они почти новые) на эти суппорта?
  16. Спасибо Вам большое за оперативный ответ.Премного благодарен.
  17. Здраствуйте!Проясните пожалуйста ситуацию.Я заказал комплект поршневых колец Kolbenschmidt код:800044840000.В этом комплекте 4 маслосъёмных кольца для четырёх цилиндров или это один ремкомплект для одного цилиндра,но колец всех типов(компрессионные и маслосъёмные)?(цена 1544 руб.)
