mondo
    Ивня
    Ford Mondeo 1.8 2003 г.
Достижения mondo
  1. Товарищи! Ни в коем случае не покупайте вот это - Mapco 59673HPS. Дерьмище редкое!9 000 км отходили. Повёлся на сделано в Германии. Так я и передние тормозные диски этой фирмы поставил.Делаем ставки,сколько отходят.
  2. Здравствуйте. В системе залит красный антифриз. Купил 1931955 на доливку.На exist написано,что он красный.Но на самом деле он жёлтый. Можно ли долить его в систему? П.С.Тему прочитал от начала до конца.
  3. Я сайленты на продольных рычагах собрался менять.Номера гаек и болтов подскажите.
  4. Я тоже сайленты на продольных рычагах собрался менять.Номера гаек и болтов подскажите.Не нашёл в этой теме.
  5. Купил БК VC730. Кто-нибудь может подсказать ,как правильно соединить его с замком зажигания. К какому проводу цеплять?
  6. А смысл в этой приблуде?Лучше ближний зажигать или противотуманки,правильно? Спасибо Вам.
  7. У нас в передних фарах габариты или ходовые огни?
  8. У меня такая же ситуация. Замена тяг и наконечников ничего не дала. Так ты сайленты не менял?Похоже дело в них. Номер безжидкостных можно?
  9. Нарыл на форуме фокусников: Как проверить катушку ( на всякий случай ) Отсоедините от выводов от катушки зажигания высоковольтные провода и измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к выводам 2-го и 3-го цилиндров. Сопротивление должно составлять 8.0-9.0 кОм. Повторите проверку для выводов 1-го и 4-го цилиндров. Если сопротивление хотя бы одной из вторичных обмоток отличается от указанного, замените катушку зажигания. Подходит ли такая проверка для Мондео?
  10. Странно,почему раньше по другому было? Лампа давления масла гасла до запуска двигателя.
  11. В том то и дело,что у меня всегда раньше гасла,а значок зарядки АКБ оставался. Значок зарядки АКБ после запуска двигателя, естественно ,пропадал. У Вас как? Понаблюдайте ,пожалуйста.
  12. Здравствуйте товарищи! У меня чуть другая прблема вылезла. Поворачиваю ключ,загораются контрольные лампы,но лампа давления масла не гаснет.Завожу машину гаснет.Уровень нормальный.
  13. Спасибо,Вам большое.
