Tytanhamon3000
    Беларусь, Могилев
    FM 93, 1.6
Достижения Tytanhamon3000
  1. А у тебя ГБО не заводское виалле часом? Просто тоже богатит смесь . Все проверялось и перепроверялось. На газе раньше ездил (пока редуктор не убили) - все было ОК.
  2. Эта трубка как раз таки вместо тройничка и стоит. На предыдущих модификациях от нее уходит еще шланг в сторону адсорбера.
  3. Если будешь снимать рампу, то 11 и 12 не понадобятся.
  4. отписал в ЛС!
  5. копать в сторону адсорбера. чтоб не шипело закручивай крышку до щелчка, а потом против часовой стрелки до упора - тем самым откроешь механическую вентиляцию бака.
  6. Попробуй крышку открутить заливную перед запуском
  7. Попробуй несколько раз зажигание включить перед запуском на горячую. А потом заводи.
  8. Ок. Пока менять не буду. На старых ездит не плохо )
  9. может ты на горке щуп доставал? )))
  10. КСС, ок. Пока что ставить не буду ))
  11. КСС, мне тут колечки пришли наконец! ) Если еще есть желание - могу показать в рабочие дни. На след. неделе после 17:00 как со временем ? )
  12. На нейтрали? О_о Это не изза датчика гура походу. На заведенной скинь с него фишку - если обороты вырастут на слух - значит датчик ГУР исправен!
  13. Пламегаситель тоже убрал бы звуки консервной банки. Только дешевле в Н раз )
  14. Видимо Имеется ввиду - разное ли сопротивление у датчика на стрелку и у датчика на комп при одной и тойже температуре.?
