sansanych1989
Весь контент sansanych1989
  1. ребят, подскажите. заменил стойки на sachs, пружины killen, опоры, отбойники и пыльники сзади. но что то поскрипывает в правой задней части подвески, похоже, как будто пружина сгибается и разгибается. ну в общем звук оттуда доносится. из багажника все выгружал- не помогло. опоры затягивал нормально... может пружина на своих первых километрах поскрипывает, притирается? втулки и сам стабилизатор я поменял.
  2. насчет болта не выйдет ничего. он у меня обломился в кулаке и пришлось высверлить вместе с резьбой. вот так. штатный тут не пойдет у меня.
  3. пружины, амортизаторы, отбойники и пыльники новые. Болт я вот обычный закрутил... но там на 12 и обломился... посмотрю завтра. стойки стабилизатора скорее всего.
  4. сменил все, но что то стучать начинает после того, как проеду 3 км примерно, после наклона в левую сторону. что то я волнуюсь...
  5. хорошо, спасибо!! круто ты смог не снимая кулака. молоэц!!))
  6. ну?))) вставил просто болт и гайкой подтянул или резьбу резал? там просто болт какой то конусообразный...
  7. там ведь можно просто болт вставить и гайкой его затянуть, да? кстати в каталогах зап. частей так и нарисовано.
  8. отбой, один снял, второй начал- болт лопнул в кулаке, который стойку обнимает. снимать, высверливать.... тут кажется у кого-то было такое... справились?
  9. ребят, а менять их на нашей машине как?(амортизаторы) нашел только на FM2.
  10. попробую из полиуретана, но сомневаюсь. с термоусадкой сложно, нет фена у меня. так наверно до новой железки и дойдет
  11. нет друг мой истины тут. Замучаемся мы с ними... такая же проблема у меня уже года 2. начинается летом. от лачетти не лезут- туфта. в прошлом году просто дождался осени и все))) с камерой тоже пробовал- туфта. смазывал всем, чем можно-туфта. наматывал изоленту-туфта. стерло стабилизатор очень хорошо. хотел купить в том году его, но стало холодно и все прошло. сейчас скрипит не от кочек, а от того что я просто еду!!!!
  12. у нас тут нашел, что с датчика заднего хода с коробки, 2 конца- 1 на мозги, другой на предохранитель. все это как то связано!! помогите!!
  13. у нас тут нашел, что с датчика заднего хода с коробки, 2 конца- 1 на мозги, другой на предохранитель. все это как то связано!! помогите!!
  14. это 72 или 74 , точно не помню.. было такое. + и - накоротко и 20 А как ... сбрило))
  15. была у меня до этого магнитола 6000 cd rds eon, старая, с 2 мя антеннами. на среднем разъеме было подключено 6 проводов. провод , который замыкаю на + сидит на массе.
  16. здрасьте. заменил я магнтолу, подключил- работает. но, остался разъем подрулевого управления, я их никуда не стал подсоединять и пропал сигнал заднего хода и фонари не горят. я нашел один провод с этого разъема, замыкаю его на + и парктроник работает, и фонари горят даже на неитралке и на любой передаче и без зажигания. пробовал замыкать его на любой провод в фишке- не помогает. что делать то?
  17. вопрос еще: как вот сигнал заднего хода и магнитола связаны друг с другом? провод, который я подаю на +, при котором включается задний ход, на массе?
  18. Ребята, снял со своей штатную магнитолу, так пропал сигнал заднего хода. магнитола 6000 cd rds eon. обрезал провода, чтоб новую магнитолу включить, и все... заднего хода нет, соединяю его с плюсом и он включается вместе со штатным парктроником даже на нейтралке. мучаюсь 3 дня с этой магнитолой. управление с подруля не понимает, соединял по вяскому- не выходит.
  19. ну тут снимать все вместе с коробкой придется? так его вроде не снять там... просто там не только большое черное пятно, а лужица масла около механизма. Как уровень масла проверить?)))
  20. да я бы не сказал, что потеет, там что то вроде лужи между ребрами
  21. попробовал я вариант с камерой, стало скрипеть потише, не на весь двор...)) Да еще пока всем этим занимался, резьбу сорвал куда болты вкручиваются, пришлось новую на 10 нарезать. Короче по ходу единственный способ решить проблему- купить новый стаб, новые втулки(даже неориг.) и скобы и ехать дальше!
  22. В верхней части коробки, около штока выбора передач, уже давно подтек масла, который растекся по всей коробке. У меня механика, 2 литра. Через поиск пытался найти- ничего нету. Наверно сальник надо заменить... Подскажите пожалуйста как это сделать и вместе с чем. Сальник в Exist не могу отдельно найти никак. Спасибо.
