des079
    Кубинка
    Mondeo 2.0 TД 2011
Достижения des079
  1. Радиатор забит не сильно, больше забит интеркулер , может от него греется?
  2. Добрый день! Появилась такая проблема. В жару в пробке при продолжительной езде с включенным кондиционером начинает подниматься температура двигателя, и начинает дуть теплый воздух. Когда кондер отключен все путем, машина не греется . Что такое мжет быть????
  3. Здравствуйте Какая будет стоимость ремней ГРМ и роликов и замена , машина Форд Мондео 4 2,0 турбодизель 2011 год. Промывка радиатора кондиционера, какая стимость. Спасибо
  4. 7 часов утра на градуснике в квартире 3 этаж -36!!!!!!!
  5. Ничего не лил, ничем не подогревал.... Завелась с третьей попытки, первые две только вспышки ....
  6. Нет ничего не заливал, перед заправкой на Лукойле так же сказали , что -31. Но повезло наверно А насчет антигелей, по радио слушал Маяк, там спец. из НИИ топлива рекомендовал лучше использовать керосин, а не антигель, якобы ухудшается свойство дизельного топлива. Так что я ничего не лью, и не планирую.... пока
  7. понедельник утро -36, Мафынка охренела, но с третьего раза завелась........ 30 секунд коптил черным дымом, как порядочный КАМАЗ. Потом нормуль...... Лукойл не обманул с топливом!!!!!!!!!!!!!!
  8. С 31 по 7 февраля отстояла на стоянке в Шарике, прилетел, пока шел до стоянке в голову лезли такие же мысли, пришел, сел, завелась не напрягаясь. Так что сильно переживать не стоит. Бак был почти полный.
  9. Статистика моих утренних запусков На прошлой неделе случайная заправка дизелем на Татнефть ( солярка как у них написано -17), утро температура на улице -15 завелась со второго раза. Заправляюсь на РОснефть ( солярка -34 ) и проблема себя исчерпывает. Утром -23 градуса с первого раза. Немного потроит и все. Вебасты нет, Так что мое мнение все дело в топливе, и правильном выборе заправки
  10. Господа подскажите Штатная резина стоит 215/50 R17, есть комплект 225/45 17 мучаюсь вопросом подойдет или даже не пытаться поставить.. Помогите
  11. Отогнал машину к дилеру, сказали оставить на ночь, чтобы приморозило. Есть подозрение, что тросик подмерзает и не возращает сабачку
  12. Второй раз столкнулся с данной проблемой ...При первых морозах капот категорически не закрывался, попробовал ему помочь путем нажатия. Лопнула краска. Обращение к дилеру, с его слов грязь (откуда она там взялась непонятно) и смазка заводская.Машина отогреласьи якобы дилер разобрал замок смазал селиконом и проблема должна исчезнуть. Сегодня утром повторения проблемы, в обед еду уже повторно. Как я понимаю это должно быть нормально покупая машину за миллион открывать капот только в теплом помещении, или эта проблема только у меня.
  13. А почему отказ?????
  14. Тогда получается только КАСКО, надо что то придумать для страховой, или писать как есть, надавил-лопнуло
