ig3105
Весь контент ig3105
  1. сколько в дизель заливается в л? что по уровень понятно
  2. да что б велосипед не изобретать ,по шаблону поставить
  3. Такие то жала для выкидного ключа у меня и есть,а какие на оригинале,думал может чтоб не точить всять и имеющегося
  4. Подскажите может у кого есть разобранный ключ или поломаный,интересует длина полотна ключа и как он выглядит в конце,под пластиком
  5. А такому допуска есть информация ACEA A1 / B1 SAE 10W-40 ? Сейчас залито ессо 10-40,боюсь чтоб летом 5-30не поперло из щелей
  6. Тоже мучался с лягушкой,потом сломал болт на ней центральный и лопнула нижняя крышка,выкинул эту ху.ту как советовали,поставил грушу,шланги,фильтр,ставил воздух с трубок идущих на форсунки,теперь тьфу-тьфу-тьфу полёт нормальный
  7. спасибо буду определятся
  8. добрый день кто находил инфу какие масла соответствуют данным классификациям? Ford Formula E SAE 5W-30 WSS-M2C913-A SAE 5W-30 WSS-M2C19-A1 SAE 5W-30 ACEA A1 / B1 SAE 5W-30 ACEA A3 / B3 SAE 5W-30 ACEA A1 / B1 SAE 10W-40
  9. забыл померить когда ставил спешил,3 года в принципе не плохой срок
  10. заводится хорошо,2-3 секунды крутит и схватывает без подкачки простояв ночь,
  11. спасибо avka007 все заработало
  12. просто в верхний шлаг обратки заливать? или как не понял от форсунок ослабил, соляра пошла от туда, но опять аккум сдох за совет спасибо
  13. поставил грушу -шланги- фильтр затянул хомутами , и не завелась, крутил пока не сел аккумулятор Хелп в чем беда куда копать машина нужна утром когда качаю грушей слышно как так булькатит топливо,потом она твердеет и звук прекращается, после того как покрутил стартером,она вроде опять пустая слышно булькатит топливо
  14. думаю те что продают тоже не ровно 8
  15. шланг какой нужен 8 мм ?
  16. а у кого нибудь (с грушей) стоит автозапуск ? у нас тут в Волгограде такой зиме вториться ,выходить лишний раз не хочется
  17. Он не работает,у меня есть на что заменит,но снять не получается
  18. тут же в одной из тем прочитал про замерзание груши зимой (типа не прокачать),у кого стоит какие мнения? грушку свою заберу,фильтр и шланги прикуплю в среду .кто еще не выкладывал фото своих модернизаций поделитесь
  19. Подскажите а как достать сам разъём прикуривателя,он крепко сидит боюсь сломать и вообще он извлекается или нет?
  20. простояла всю ночь только сейчас заводил, завелась после пары секунд и работает стабильно не глохнет, чудеса, есть у кого номер фильтра на фольтц или еще какой,чтоб нашим продаванам мозг в магазине не надрывать
  21. а если попробовать через простой фильтр вход -выход ,пока без подкачки, кто нибудь пробовал?
  22. на второй качок становиться твердее на продавить(слегка 2-3мм) можно и после 10 качка
  23. Вечер добрый подскажите новичку в фордоском дизеле ФМ 2 99г 1,8Д , вопрос в следующем двигатель заводится покрутив несколько секунд, работает ровно меньше минуты не сильно поднимаются обороты и он глохнет( поддавать газу без полезно),подкачиваю этой черной кнопочкой -- завожу схватывает и сразу глохнет, подкачиваю еще -- завожу через 3-5 секунд заводится и работает обороты плавают через минуту или пару минут обороты стабильны, на ходу проблем нет, постоит часок другой(может и раньше пока не засек) и уже сразу не заведешь,в чем причина?в этой лягушке? У кого есть плиз дайте номера на грушу- фильтр- шлаги, скоро будет морозно
  24. да было бы полезно для новичков, т.е воздух берется из за этой подкачки? кое какую инфу нашел ,начнем борьбу ,спасибо
  25. как убрать воздух, где инфо кто может подсказать? он у меня всего пару дней поэтому пока ни чего не выкинул и не заменил, каждый раз заводить как пляски с бубном
