farmers
Весь контент farmers
  1. Клапан живой. Все остальное сделаю. Спасибо. Снял еще раз др. заслонку и уже на за ней, под прокладкой, увидел, что забит смолой какой то канал, снизу полукруг, довольно глубокий. Прокладку не снимал в прошлый раз. Завтра промою бензином и соберу. Отпишусь.
  2. Нет, подсоса нигде нет, проверял. Попробовал определить при каких оборотах возникает вой - 2250. Потом пропадает при 850, но после паузы. Ума не приложу, что может так гудеть, причем пропадает при наборе оборотов и возникает гарантировано, при торможении двигателем. Поддал газу почти сразу пропадает.
  3. По моим ощущениям где - то в системе впуска возникает, без всякой закономерности, и пропадает громкий низкочастотный вой. Сначала подумал - корпус воздушного фильтра, снял его - воет дальше. Если при вое заслонить рукой половину отверстия дроссельной заслонки - пропадает. Снял заслонку и промыл, вой меньше, но все равно есть. Причем заметил, что когда воет, то обороты ХХ держаться в районе 2000 оборотов, при достижении 850 оборотов иногда вой пропадает, иногда нет. Уже второй день. Заезжал на несколько станций - ну инжектор промой. А толк будет? - ну не знаем. Завтра ехать за 1000 км - с ума сойду. Что угодно сделаю. Поездку отложу, леший с ней.
  4. Не могу снять задний тормозной диск. Мешает скоба, которая крепиться двумя болтами. Оба болта выкрутил, но там где нижнее крепление - оно не выходит, держит намертво и стучал и тянул. Ничего. Может там еще что то надо открутить, но ничего не могу увидеть. У меня универсал 1998 года, 2.5 литра. Что это может быть? Машина на домкрате. Сколько не искал - ничего нет. Снял и всё. Спасибо.
