AndKay
    C-Петербург
    mondeo IV 2.3 2010гв.
Достижения AndKay
  1. Подскажите как форсунки устроены? Поменял бампер на китайский, теперь между крышкой форсунки и бампером небольшой зазор. Эти форсунки по высоте как нибудь регулируются?
  2. @vi66 понятно, спасибо.
  3. Поставил новое лобовое стекло. Старое было целое, но сильно затертое за 8 лет . Эффект просто бомба. Как будто в новую тачку сел). Было Pilkington, поставил такое же. Залез в фонарь поправить проводку от регистратора, а там фишка зеленая ни куда не воткнутая. Может быть она и раньше была.. а я не обратил внимания. Подскажите друзья, от чего она?
  4. Понятно. Спасибо
  5. ЖАБА конечно рулит! Про косу я не знал. Буду проверять. Почему проблема только при запуске? на ходу все работает нормально. Может быть проблема в чем-то другом?
  6. а чего вскрывать? насос? Я его менял год назад. Топливный насос запускается заранее, перед стартом, может это какой нибудь блок управления?
  7. Здраствуйте! Иногда пропадает первый вжик насоса при включении зажигания. Через 20 попыток получается завести... едет без проблем. Подскажите друзя, чего это? Сам насос, провода или фишки?
  8. Привет друзя! Посоветуйте липучку на круглый год, чтоб лето пережила.
  9. Привет. Нашел?
  10. подключил кондиционер, а оттуды сначала горячий воздух, а потом вонючий дым.. что-то сдохло? пока сижу в шоке. до дома 2500 км.
  11. ну как? насос? у меня что-то похожее началось. Давлю на газ, вместо разгона как бы торможу двигателем. Жутко в левом ряду стало.. Перезапустился, поехал дальше.
  12. @MichaelMichael,за список спасибо. жаль, что моих там нет. Придется пополнить коллекцию) Кстати подумываю насчет вай-фай роутера. В качестве питания хвост 3G от башки. В принципе можно даже 4G попробовать)
  13. у меня вай-фай китайцы тоже положили, а мобильник в таком режиме быстро садится или должен постоянно висеть на подзарядке. не удобно. вот и подыскиваю..
