Denis_Ivanoff
    Mondeo 4 бенз 2.0
Достижения Denis_Ivanoff
  1. Проверь на наличие "лужы" в ногах переднего пассажира. Если есть, проверь дренажную трубку кондиционера, чтобы не была пережата. При пережатой трубке конденсат копиться и при работе печки испаряется, чем создает повышенную влажность.
  2. Два раза снимал стойки. как показывает опыт: слева можно снять не откручивая ШРУС, справа придется открутить и шрус и шаровую, иначе внутренний ШРУС разберешь. (очень неприятно собирать игольчатый подшипник) Стойку из кулака удобно выжимать маленьким бутылочным домкратом: опираешь на поворотный кулаки давишь нижний упор для пружины на стойке.
  3. Завизжали передние колодки. Осмотр показал: что наружняя колодка - износ 30 %, внутренняя изношена до железа. Начал искать причину износа. Оказалось, что из-за отсутствия смазки направляющие суппорта с трудом перемещались в во втулках. Сами втулки уже износились, часть продуктов износа прикипела к направляющим. Произвел замену втулок, шлифовка направляющих мелкой наждачкой, в новые втулки набил смазку высокотемпературную для направляющих (именно смазку во втулки, а не смазку мазать на направляющие). Кстати цена смазку копеечная. Всё собрал, проблем нет Коды запчастей с ценами Existа прилагаю. Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект 161,65руб - 2 шт. BMW 83 19 2 158 851 Смазка суппорта тормозного 38,17 руб Metelli 22-0675-0 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 293,87 руб Про колодки могу добавить: не скрипят. Про износ смогу рассказать через пару лет
  4. Как руки дойдут. Общее состояние подвески не критично.
  5. Надеюсь что информация будет полезной... Сайлентблоки подвески Все доступны для заказа на Экзисте, цены приятно отличаются от оргинала Задняя ось 4A493 Кулак в сборе со ступицей правый LEMFÖRDER 35543 01 - 1 шт. левый LEMFÖRDER 35544 01 - 1 шт. 5K652 Рычаг задней подвески внутренний LEMFÖRDER 35541 01 - 2 шт. внешний LEMFÖRDER 35542 01 – 2 шт. 5500A Рычаг задней подвески LEMFÖRDER 35539 01 - 4 шт. 5500B Рычаг задней подвески LEMFÖRDER 35540 01 - 4 шт. Передняя ось подписана на картинке MOOG (Federal-Mogul)
  6. Спасиб за совет. Так как сайленты реально заказаны, после получения отпишусь о впечатлениях и материале кронштейна. Кстати о цене. Весь комплект сайлентблоков 14 штук обошелся в 5 т.р. На фоне цен на новые рычаги сущие копейки.
  7. не знаю может у меня компьютер не правильный? Рычаг - это место установки сайлентблока На Экзсите он то же отображается : Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Lemforder 35544 01 Сайлентблок рычага 9 2 1 322,33р. Про качество продукции Лемфердер я спорить не буду. Не видел не качественного. Существуют некоторые теоретические (в ин-ете) споры на тему если код запчасти кончается на 02 - то это Китай или нет. Но в нашем случае такого спора нет По поводу передних рычагов а именно задних сайлентблоков. Считаю что тему то же можно закрывать :-) Они производяться компанией MOOG ( так же известен как Federal-Mogul) и доступны для заказа на Экзисте. Просто каталоги Экзиста - та ещё мутная вода. http://www.fmecat.eu/selProd1_moog.asp?prdgrp=9&langID=1&engseal=0 Выбираете Производителя FORD Модель Mondeo IV И вот оно счастие.... Левый/правый FD-SB-5115/FD-SB-5116 На экзисте по номеру Moog FD-SB-5116 Сайлентблок рычага 2 2 1 086,85р. Всем удачи. P.S. Научите как скриншот вставить было б проще?
  8. Тему можно закрыть. Все сайлентблоки в заднюю подвеску производит Lemforder. Там же указано требуемое количество. На Existe по номеркам все доступны к заказу. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
  9. Кто подскажет по Экзисту для МАСЛА FORD FORMULA S/SD 5W40 пробивается аналог с номером 1370040 КТо знает что это такое ? Заманчиво дешево. Ford 1 370 040 Масло моторное 764,23р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Ford 14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л 2 765,22р. Ford 14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л 2 220,44р.
  10. Mondeo 4 2.0 бенз. VIN WF0DXXGBBD8A78164 Шрус правый в сборе по Exist код 1460786 или 1600577 В другом магазине предлагают Описание: Шрус передний всборе (привод) Mondeo-4 07- 2,0 RH Номер: 6G91-3B436-BE/1670061 В чём разница? какой мой?
  11. на сайте ferio.ru открой заявку. Предложения будут.
  12. Mondeo 4 2008 года 2.0 бенз. седан. Отлетел резиновый молдинг (жёсткий) под дверями. Крепится на какие то пистоны. Нужен код пистонов.
  13. реле управляется "мозгами". т.е. скока вольт завичит и от генератора и от мозгов. Скорей всего чета с реле.
  14. Спасибо. Заказал в Экзист. За ночь подоражал на 1 т.р. Фоты выложу позже. Экзист отказал в поставке. Заказал в aistavto ЖДУ
  15. Mondeo 4 2008 2.0 бенз. Отказ генератора после езды по грязи. Снят с машины: модель гены BOSCH 0121615006. Официалы твердят: тока замена. Неофициалы говорят: нужна замена регулятора. Снят регулятор с кодом F00M346056. по экзисту на этот генератор бьется другое реле F00M346097. Кто подтвердит пригодность и взаимозаменяемоть?
