Kamenec
Информация о Kamenec
  • День рождения 02.11.1982
    Каменск-Уральский
    Форд мондео 2л 2006 РКПП
1 338 просмотров профиля
  • Sapr
Достижения Kamenec
  1. С Днём Рождения Kamenec!
  2. Спасибо. Поставил старые с фиксатором резьбы.
  3. Выручайте! Сегодня менял шаровую и получилось так , что новый болт обломил, да и другие как-то слишком легко пошли. Есть старые болты с меньшим шагом. Есть ли надежда на новые? Или перекрутить прежние?
  4. Блин, заменил на аналог вентилятор прошлой весной, а сейчас после зимы перестал работать. Если опять приплыл, то как-то получается дорогой расходник. Разобрал, там одна щёточка закисла намертво. Починил пойду ставить.
  5. С Днём Рождения Kamenec!
  6. Сегодня тоже заменил.Отработка тёмная как из движка, но вроде без стружки. Заменил на оригинал.С переключениями и до этого проблем не было, но 164 т. пробега заставляют задумываться.После замены почуял более чёткие переключения да и легкость рукоятки.
  7. С Днём Рождения Kamenec!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. Для прохождения ТО снял весь свой ксенон (ближний+туманки). Поставил Osram Night Breaker Plus в ближний и Viola в туманки и в общем менять их обратно на ксен я даже и не подумаю.
  9. С Днём Рождения Kamenec!
  10. Я поставил себе (4027578 LESJOFORS) Пружина передняя, (36E78A BOGE) Амортизатор. Пыльники и отбойники ставил родные по всеобщей рекомендации. После недельных испытаний всё отлично. Вот только после двух маленьких и аккуратных поездок со сломанной пружиной похоже приехал подшипник ступичный, но к сожалению не ехать не мог.
  11. Ничего там не замкнёт. Я сам всё так и сделал, работает лучше чем было. Раньше при нажатии рычага вниз дворники могли остановиться в любом месте,когда переключатель отпустишь в нейтральное положение, сейчас работает как надо. Без смазки протрёте плату, тогда точно за новым переключателем бежать.
  12. Друзья! Все кто решил припаивать контакты на кнопку омывателя имейте ввиду что смазка там оказалась не просто так и она никак не мешает контактам. Если вы её удалили, то верните обратно , т.к. контакты износятся ещё быстрей. Смазка должна быть токопроводной.
  13. Вчера прочитал эту ветку форума и решил у себя посмотреть в чём проблема. Оказалось с левой стороны провод оборван под самое стекло. Можно ли эту проблему вылечить?
  14. С Днём Рождения Kamenec!
