avka007
    беларусь
    мондео
Достижения avka007
  1. 90% прокладка я думаю.больше нечему.или каналы позабились,что мало вероятно
  2. спасибо!Вас тоже с Наступающим!Удачи!
  3. то что доктор прописал.а вот крепление думай сам.тут кто на что горазд.у меня стоит бондажный подогреватель вокруг фильтра и прикрутил на один болт от штатного фильтра
  4. поставь обычный фильтр вход выход и будет тебе счастье
  5. если у тебя стоит еще родная подкачка и подогреватель топлива то очень большая вероятность что через них подсасывает воздух
  6. или посмотри еще может гденибуть вакуум посасывает просто
  7. а фильтр салонный давно менял?попробуй его убери.была на одном мандюке такая проблема пока салонный фильтр не выкинули.попрбуй.чем черт не шутит
  8. если гонятся пробовать насветофорах то бензинку.если рабочая лошадка то дизель.тяга отличная.да и на светофорах не каждая бензинка может взять если все нормально настроено
  9. да ладно.11 лет у меня эта машина.и ни каких проблем со снятием небыло
  10. спокойно снимается.без заморочек.
  11. если у тебя первая моня то трещать и не будет.это на второй трещит.а вот проверить я думаю подать на него 12 вольт.хотя точно не знаю.может там и меньше идет.я этим вопросом не занимался
  12. в мурзилке на 144 странице есть рисунок бака.там видно где находится эта гайка.номер 6 7 9
  13. конечноесть.снимаеш заднее сиденье и увидиш там.как и на бензинках пластиковая гайка
  14. если нет.то поробовать установить по науке).всетаки или насосу кирдык или зажигание всеже.и у тебя же 2 Мондео,а там упровляющая форсунка.вот про неё ничего не знаю.у меня1 моня.покури форум про форсунку,может и в ней дело
