Bruinvn
Информация о Bruinvn
  • День рождения 12.02.1955
    Фрязино
    Мондео IV, 2,3л. Универсал. 2008. Бельгия
Достижения Bruinvn
  1. С Днём Рождения Bruinvn!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Т.е. трубка идёт по диагонали от левой передней стойки к правой задней? А правой задней я трубку отследил до подключения к задней форсунке - воды уже нет. А если снять передний или задний потолочные фонари, можно будет трубку обнаружить? Может быть в каком-либо электронном мануале есть информация о прокладке трубки омывателя?
  3. Проблема ещё с начала зимы, когда не вовремя залил незамерзайку. Заднее стекло перестало омываться. Но с наступлением весны ситуация не изменилась. Моторчик омывателя исправно гудит при подали воды и на лобовое стекло, на заднее. Не так давно из-за этой проблемы снимал передний бампер. Снимал поочерёдно резиновые трубки подачи воды на лобовое стекло и назад. Вода подаётся как положено, как в одну трубку, так и в другую. Но если до лобового стекла вода доходит, то на заднее стекло литься не хочет (снимал трубку с форсунки заднего стекла). Думал, что возможно в холода лопнула или соскочила трубка подвода воды на заднее стекло. Искал следы воды, не нашёл. Не смог понять, как эта трубка проложена из моторного отсека к задней двери. То, что можно было проверить со стороны задней двери - проверил (снимал уплотнители задней двери, также пытался сзади заглянуть под обивку потолка). Подскажите, как эта трубка по машите проходит, как можно отследить, где вода "блокируется"
  4. С Днём Рождения Bruinvn!
  5. С Днём Рождения Bruinvn!
  6. Подскажите, где в салоне можно подключиться к постоянному плюсу от АКБ. Собираюсь подключать видеорегистратор через блок контроля разряда АКБ. Мондео 4 2008 2,3 л
  7. С Днём Рождения Bruinvn!
  8. Т.е. это не фонари подсветки дверей? Тогда чего? Салона?
  9. Я тоже слышал, что от Волги подойдут. Но в магазинах ничего похожего не увидел. Можно поподробнее - от какой Волги, номер детали хорошо бы для конкретности, что за доработка?
  10. Так и не нашёл - подскажите, как добраться до реле поворотов в Мондео 4 дорестайл ? Звук идёт из-за приборной панели. Неужели надо её снимать?
  11. С Днём Рождения Bruinvn!
  12. У меня двигатель 2,3. Поменял ремень по причине свиста натяжителя. Проехал 119 тыс. км. Ремень в неплохом состоянии. Ну раз уж заменил натяжитель, то и ремень тоже. Время в основном тратил на съём подкрылка. Ремень снялся легко после того, как повернул натяжитель ключём с головкой по часовой стрелке. Т.к. я был один, то пришлось фиксировать ключ нейлоновой стяжкой к корпусу. Новый ремень одевался туго, пришлось аккуратно заправлять его мощной отвёрткой. Даже подумалось, что и натяжителя никакого не надо. Решил проверить - запустил двигатель с зафиксированным натяжителем. Секунд через пять ремень мерзко завыл. После освобождения натяжителя (срезал нейлоновую стяжку) - ни ремень, ни натяжитель больше не свистят.
  13. С Днём Рождения Bruinvn!
  14. Осмелюсь повторить: куда за прошивкой обратиться?
  15. Поставил себе лобовое стекло с обогревом. Заменил также кнопку включения обогрева. Раньше стояла одиночная на включение только заднего стекла. Теперь двойная, с раздельными кнопками на два стекла. Вся проводка, включая предохранители, присутствовала. Однако, после всех подключений, при нажатии на кнопку подогрева лобового стекла индикация не загорается, стекло не греется. Вопросы: 1. Прошивка требуется в любом случае, даже для ручного включения? 2.Где лучше сделать прошивку? Из форума видно, что офф. дилеры мягко говоря "не рвутся" поменять прошивку. Может быть посоветуете сервис, где мне помогут?
