ЛЮМ
    Озерск
    Мондео IV, 2,0 МКП, ноябрь 2011
Достижения ЛЮМ
  1. По этой ссылке на странице заметка «ремонт дренажа кондиционера». В ней фотографии днища где дырка
  2. Я "завещал" для правого ДХО, т.к. только у него был производственный дефект в 2011году! :)Фото все равно выкладывай для пользы.
  3. Все нашёл. Большое спасибо.
  4. то есть деталь к которой прикручивается фара и крыло двумя болтами, ну ещё чего много называется " передняя панель"?
  5. Соратники! А как правильно название "телевизора"(усилителя бампера)? И его номер? А то продаван не смог найти при заказе. И хотелось бы картинку.
  6. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=56813
  7. Не помню какой, но поищи сгоревший предохранитель в блоке предов в ногах пассажира, отвечает и за свет в салоне и,как не странно, за стеклополдъемники. Была такая история года три назад. Долго изгалялся и искал.
  8. Да, этот же случай. Снимаешь фару (как- читай инструкция к машине). Дхо закреплен в бампере на 4-х защелках и все. Через дыру от фары рукой мучаешься. Довольно муторно. Ну яснее не могу объяснить. Не забудь перед этим снять разъем, вытянув немного по-моему флажок красный чуть вверх. Фару я не рас цеплял, а просто на полотенце аккуратно уложил, загнув на проводке к движку. Ее тоже, кстати, не очень то вынимать, кажется, что не вылезет.
  9. Смотри мой ответ в своей первой теме у тебя именно этот случай.
  10. У меня в машине висит вонючка, зацепленная на потолочный фонарь. Когда закрываешь машину, то, если вонючка не успокоилась (болтается еще), сигналка срабатывает. Заодно будет действовать и как датчик удара.
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/104347/?page=18 здесь мое сообщение, как наилучшим способом исправить ДХО.
  12. Я думаю, что предохранитель тут ни причем, так как у тебя горит второй ДХО. ДХО подключен разъемом на 3 контакта, на двух из них напряжение (или на одном - полный накал, или на другом - габаритный свет), на третьем - "-"(земля). Очень маловероятно, чтобы пропали две напруги, скорее всего пропала земля. Земля - это контакт в фонаре,который ближе к центру оси машины. Сними разъем с ДХО и померь напруги на двух других контактах (при вкл габаритах будет нна одном, при просто заведенной машине на другом). Если они есть, заглуши авто и померь на массу третий. Что-то определится после измерений. Как удобнее снимать разъем с левого (водительского) ДХО не пробовал, с правого удобнее сверху, вынув фару (не ДХО!).
  13. Что значит не горит? У нее(них) два режима - вполнакала и полный. Левая не горит или правая?
  14. Нашел как. Кругляшок-это заглушка.
