pancho
    Питер
    фм4
Достижения pancho
  1. все сделал на Бакунина у Владимира, очень грамотный мастер, цены очень приемлемые, в общем, рекомендую
  2. где подвеску посоветуете тряхнуть, чтобы сайленты нормально запрессовали и ничего другого не сломали + развал на месте предпочтительно. район ржевка, кондратьевский
  3. расскажите эффект есть? в машине не воняет как профилактика нужна или смысла нет?
  4. а зиму 225\60\17 ставил кто нибудь на штатный вылет вроде 50 й
  5. пробег 80 тыс, руль подзатерт с внутренней стороны (со стороны приборки), ручка кпп совсем немного, сборка бельгия ркпп
  6. смотрел я первым делом все клипсы сидят жестко ничего не шевелится. на кузове точек трения тоже не видно
  7. звук похож если например мячик для тениса положить в кастрюлю накрыть крышкой и трясти :-) брякает именно в районе заднего правого колеса, похожий звук был на фокусе от задних тормозных колодок когда ставил не оригинал с фиговыми прижимными пружинками, тогда при поднятиии ручника бряк пропадал, на мондео нет, спинку сиденья смотрел смазывал слушал - звук не от туда.
  8. при проезде неровностей на небольшой скорости брякает сзади справа, диагностика говорит все в порядке, стойки, опоры новые не оригинал, тросик ручника не болтается, в багажнике пусто, слева таких звуков нет. помогите кто в курсе что может быть, уже всю голову сломал
  9. может стойки уже не штатные стоят, ну или дороги в Махачкале как в Европе
  10. дак что в итоге, менять задние амморты при пробоях на малой скорости или считать особенностью конструкции? бахает прилично по сравнению с работой передней подвески
  11. пробег 71 только сейчас меняю передние диски 25 как то совсем рано, хотя кто как ездит. решил не переплачивать и взял OPTIMAL 1370 за диск
  12. ну дак ставил кто нибудь тормозные диски OPTIMAL (джормани)? есть ли смысл переплачивать за бош? разница получается в два раза. в свое время ставил ступичный подшипник этой фирмы на мерс, ходил отлично нареканий небыло
  13. тут дело скорее не в пробеге а в количестве соляных ванн. за 3-4 зимы резинки от таких коктейлей начинают расслаиваться. мне тоже приговорили начальное расслоение сайлентблоков но до полного разрушения они еще могут и год и два проходить
  14. стандартный диск от комплектации Титаниум, 25 спиц вроде называется, если не изменяет память то 7.5J
  15. поставил Hakka Z 235/55 R17 103W на шинке лечили что будет тереть, отговаривали, ни хотели ставить. в итоге после зимней изоленты 225/45/17 намного мягче и выше. в общем я доволен. ничего не задевает, кто часто катает по трассе или плохой дороге, рекомендую
