Ghostdog
Весь контент Ghostdog
  1. для универсала и хэтчбека инфа есть , желающих сделать нет)))
  2. ну и конечно же сроки доставки???
  3. так сколько по деньгам встанет защита двигателя и бампера для дорестайла??
  4. и окпзывается перестали гореть лампочки подсветки ног, менял пред что отвечает за подсветку в салоне не помогло
  5. перестали гореть передний и задний габарит какой пред смотреть?? где копать?
  6. Вопрос если у меня теперь рестайловый бампер защита от дорестайла встанет ??
  7. Если цена вопроса около 50 уе так не плохо. Может есть у кого возможность привести с Польши защиту бампера и двигателя для дорестайла ? ???
  8. Интересует защита двигателя и бампера что по деньгам?
  9. а что за голова ??? себе вместо штатки присматриваю, хотелось что бы и подрулевое управление работало да и навигация была.
  10. заметил что при нажатии кнопки ссалона боать воздух печеа работает в нормальном режиме, и емли переключить на улицу то продолжает кпкое то время нормально работать
  11. интересен тот факт что заслонки работают, где находится заслонка хлолодный- горячий?
  12. фильтр менял, ставил в конце августа. все плотно к стеклу
  13. и делал после калибровки результата 0. заметил такую штуку что по сухой погоде все неплохо работало, вот как дожди пошли все стало как и было
  14. продувал его , стал как новый, немного поменялось 22 прохладный, 24 теплый начинается, покатался 2 недели после чистки опять все тоже самое как и было
  15. Прошу совета авто Моня 3 2002 года 115 лс 2.0 tdci стоит КК, выстовляю 22 идет прохладный воздух, выставляю на max hi на лобовое, через пару сек начинает дуть горячий, затем выставляю обратно 22 идет теплый воздух, проехал 5 мин опять начинает дуть прохладным. На холостых при 22 может начать дуть прохладным, через какое то время опять теплым . А бывало и такое что при max hi на лобовое прохладный дул пару минут , а потом тепленький ( но не горячий). Поменял термостат и антифриз залит по max - не помогло. Где искать причину?? делал калибровку и самодиагностику - ошибок нет!
  16. почистил датчик температуры что в салоне, покатался недельку радует результат, 24 в авто тепло постоянно, но вот 22 град уже и прохладно
  17. сколько наклейка по цене будет?
  18. делал калибровку и самодиагностику - ошибок нет!
  19. Прошу совета авто Моня 3 2002 года 115 лс 2.0 tdci стоит КК, выстовляю 22 идет прохладный воздух, выставляю на max hi на лобовое, через пару сек начинает дуть горячий, затем выставляю обратно 22 идет теплый воздух, проехал 5 мин опять начинает дуть прохладным. На холостых при 22 может начать дуть прохладным, через какое то время опять теплым . А бывало и такое что при max hi на лобовое прохладный дул пару минут , а потом тепленький ( но не горячий). Поменял термостат и антифриз залит по max - не помогло. Где искать причину??
  20. Всем добрый вечер, прошу совета . Вот покатавший на тракторе своем годик , захотел поменять его на моню но уже 4-го поколения, да и бензиновую . С такой растаможкой как у нас, реально пригнать авто подешевле чем на рынке??
  21. Общался с немцами , накидали море видео как у кого получилось, дали нужной инфы для универсала и хэтчбека . подскажите где в Беларуси можно на заказ сделать пружинки????
  22. Товарищи нужна помощь) нуждаюсь в чеке и товарном чеке! купил резину с чеками ничего не вышло, а хотелось бы на работу чеки показать ,что бы денежку вернули) может кто собирается покупать запчасти для своей моньки и кому не надо будут чеки поделитесь на сумму не менее 400тыс на любые запчасти
  23. меня в очередь
