IR-Dis
    Бурятия
    Mondeo 4 двиг.2,3 г.2008
Достижения IR-Dis
  1. Я такой поставил. Симптомы - металлический стрекот из моторного отсека, в районе правого колеса. при замене покрутил на пальце старый, слышно что подшипник шумит. Ролик находится на натяжителе. Чтобы к нему добраться надо колесо снять и подкрылок откручиваешь и отводишь в сторону. Чтобы надеть ремень поддомкратил этот ролик, там видно куда натяжитель двигается.
  2. Не нравятся жесткие брызговики спереди, задеваю, а они так низко( Начали скрипеть двери. Резинки или замки пока не понял. передняя подвеска слабая или у меян уставать начала, загонял на диагностику в пару сервисов, по результатам поменял только стойки стабизатора спереди. выше 100 км/ч ехать тяжеловато и неприятно на волнах машина начинает шоркать брызговиками, а порой такие звуки будто пробиваешь подвеску. Как бы с этим разобраться, а то машинка нравится.
  3. Спасибо! Руководство есть, но всегда лучше получить совет от опытных!
  4. 2,3 АТ, можно подробнее про замену масла. как сливать из коробки масло? сколько брать масла и какое выбрать. Аппаратную лучше не делать?
  5. пробег 93, зашумело там же примерно неделю назад. так тчо интересует тоже
  6. надо же, просто забить? у меян так позвачера затупила. подумал что в дело коробке
  7. Погибла "хромированная" накладка на ручку двери. Не могу найти в каталогах. Поможете? )
