PashGun
    Санкт-Петербург
    Mondeo 3, 2006, 2L, Duratec HE, МКПП, Ghia
Достижения PashGun
  1. А вот схемушка не грузится... пишет что 292 байта максимум можно загрузить.. так это ничего не разберешь
  2. Я незнаю кому верить либо схеме либо описанию. Если рассуждать логически, то все элементы имеют сквозную нумерацию, т.е. не важно реле это будет или предохранитель ищи и проверяй элементы 4, 13, 98, 26,27, 15,11,13 Схему выложу вечером..
  3. Ну естественно 2 реле! Ты же можешь отдельно лобовик включить и отдельно заднее? Мат часть: реле служит для развязки силовых и сигнальных проводов (токов). Короче: нажал на кнопку => включилось реле => которое включило обогрев. Иначе кнопка невыдержала бы больших токов нагревателя стекла. Теперь по делу: смотри Ф4 (30А) и реле К13 - это для заднего стекла; Ф26 или Ф27 (20А) и реле К98 - для лобового стекла. Все они в моторном отсеке. Как проверить реле: 1) поменять местами с заведомо исправным реле (например клаксона К14) 2) Найти 2 управляющих ножки и замерять на них сопротивление (около 0,5 кОма должно показать); затем подать на них напряжение с АКБ; реле должно щелкнуть; затем прозвонить оставшиеся ножки - один контакт общий, другой нормально замкнутый, третий нормально разомкнутый; при срабатывании реле нормальноразомкнутый замыкается, нормальнозамкнутый замыкается.
  4. Пацаны не обижаются, пацаны расстраиваются! Расстройство смазать коньяком! Купить хороший скребок. Начать копить на новое стекло.. читать тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/89676/
  5. 1) Издает звук похожий на свист, скрежет, шорох - вентиляция! Выключателе климат! Там при определенной скорости автомобиля (60 км/час) как-то завихряется воздух, звук становится похожий на умирающий подшипник (генератора или ролика). 2) Гулы, стуки какбудто опорные подшипники разбиты, дребезг защиты двигателя , эхо как от пробитого глушака издает кожух которым закрыт выпускной коллектор (сверху за двигателем). Всунуть деревяшечку между кожухом и корпусом генератора и все должно пропасть! Всем рекомендую найти сервис у кого есть стетоскоп (амплификатор). Если же руки чешутся купить простой медицинский http://euromade.ru/instrument_i_oborudovanie_dlya_remonta_i_masterskih/stetoskop_avtomobilnyj/
  6. Это не человек-чудак, а машина-сюрпиз! В один прекрасный день, произошло то что и у тебя (правда и бенpонасос не крутил)... Пару суток матырств, все описано в этой ветке, результат - сдох мозг! Так что у тебя ZEMLEMER все просто обошлось. Поздравляю!
  7. Зачем тащиться в сервис если сервис может приехать к тебе.. Обратись к Вове
  8. Чудес не бывает: - неправильно подключил. Нужно в пороге водительской двери найти тонкий черный с оранжевой полосой и тонкий черный с зеленой полосой. И подать массу (-) почередно на них. Попробовать вообщем.... Двери должны быть закрытыми. Чтай схему на 9 странице этогой ветки №167 пост. или тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/115269/ на посте №4.
  9. Курс ТОЭ, второй семестр... нет курс физики 9 класс: При протекании постоянного тока по катушке, возникает противоЭДС. После разрывания цепи ЭДС пропадает, а противоЭДС остаётся и способна "пробить" катушку и пожечь контакты реле, разрывающего эту цепь.... Диод включённый встречно току, но параллельно с катушкой замыкает ток противоЭДС на себя. - это очень кратко для "блондинок" Сухой остаток: предохранитель замкнёт ЭДС на себя и противоЭДС на себя. Вообщем: пожгёшь этот предохранитель, релюшку, повеселишься...
  10. demon2030 не расстраивайся, автомобиль всего лишь железяка - посмотришь, починишь, победишь! Радуйся что летом все произошло, хорошая погода, недалеко от дома.. и т.п... А может тебя от аварии уберегла эта поломка?! Все к лучшему! По делу: у меня было все как у тебя, новый АКБ, чистый бензонасос (фильтр), генератор без нареканий, ничто не предвещало беды и вдруг бац почихала, заглохла, и даже крутить стартер отказалась... Часы кстати тоже "глючили". Мозги на разборке в Питере стоят 3-5 тыр. Я купил за 4. Перепрошивка ключей 800р на диллере. Мне Вова делал см посты выше. Причину вызвавшую поломку даже он не назвал. Говорят что у мондео это "болезнь". Я бы рекомендовал найти электрика и померять напряжение на ножках CAN шины. Если оно не нормальное (какое должно быть я не знаю), то вперед за мозгами, менять мозг 10 минут (как лампочку), далее на веревке к диллеру на перепрошивку. Удачи.
  11. Да это я понял. Не буду же я качать мануал на "тамагавк 9030", разбираться что надо\не надо. За это люди деньги получают. Если local150 сам поставить сигналку хочет, попрактиковаться, самоутвердится или просто есть интерес - поможем! Электрическая схема на мондео у меня есть.
  12. Так дело не пойдет... Целый рассказ публиковать нужно.. а на это ни у кого времени нет. Помочь можем советом. Так в чем вопрос? - Ставить куда? - за щитком приборов над блоком салонных предохранителей. Питание сам найдешь? Какие провода тебя еще интересуют? Давай по-шагам.
  13. Ключ в машине нужно оставить, точнее чип прилепить скочем около замка зажигания. А это ведет к уезду ватомобиля без хозяина! к тому же сигнализацию вы не хотите подключать... Воришки высматривают такие автозапускаемые машины... и вперед за выплатами по КАСКо... если вы конечно застрахованы ?!?
  14. Неа, не увидишь! Через фильтр видно только крыльчатку мотора! Нужно из-под ног разбирать пластик, вроде в этой теме есть фотки как это сделать... ИМХО - может быть забит радиатор изнутри, и через одну половину не проходит фреон. У меня такое было с ОХЖ на жигулях. Пол радиатора ходоные - полрадиатора теплые... Да и дома зимой пол батареи теплые (ближние к вводу) - дальние холоднее.
  15. А ты как думал? У Лексуса все коротко и по делу... Нужно понять заслонка "навернулась" или долок управления??? третьего не дано. Выключи полностью КК и прокатись будет уличный воздух в ноги идти или нет? Ну или сними возд фильтр салона и воочи убедись что заслонка шевелится. Калибровку заслонок сделай. + ошибки проверь. "как это сделать?" - найдешь на форуме Ну а кончится все :
