Ростовский
Информация о Ростовский
  • День рождения 02.12.1977
    Ростов-на-Дону
    mondeo3 1.8л 2006г седан мкпп
Достижения Ростовский
  1. Где-то было видео, там мужики снимали пластиковый пыльник под радиатором , на горелке грели нож, "вырезали" в кожухе замка окно и плоскогубцами поворачивали белую пластиковую крестообразную тягу. Или ищи спеца, который открывает замки. В Ростове такой есть, замок открывает секунд за 10 ))
  2. Доброго времени суток! Такой вопрос, машине скоро 12 лет, пробег 250000, стойки амортизаторов уже менял по кругу на 170000, а пружины еще нет,стоят заводские. С передком все ясно, при торможении и на "полицейских" передок клюет носом,а при трогании задирает нос,буду менять, а вот с задними непонятка. Зазор между колесом и аркой 4 пальца в стоке, с грузом в 260 кг проседает, но два пальца проходят без проблем. Как думаете, менять пружины на задке ?Потекла задняя стойка , ну и думаю,что бы снова не разбирать заменю стойки с пружинами.
  3. Доброго времени суток всем! Мужики,подскажите, потекла задняя стойка оригинал,менял два года назад, что ставить? Ценник сейчас такой ,что не понятно,стойки Монро от 4060 рублей, оригиналы Форд от 4700, саксы от 3400 в нашем городе. Но саксы, читал на ветке, неважно зимой себя чувствуют,хотя оригинал это тот же сакс.Да и зимы у нас стали ,одно название, ну -15 две,три недели иногда бывает ))
  4. Все понял, спасибо.
  5. Спасибо за информацию.Почитаю.
  6. Так я не понял, решетка с дорестайла подходит на рестайл, или нет ?
  7. Вопрос решился. В моем случае подклинивают и износились щетки. Проверил просто, постукивая молотком по корпусу. Поставил на замену такой же Nissens 85482. Но. Вентилятор пришел в картонной коробке и с грузиками скобами на крыльчатке.Правда год выпуска 2014 г. Предидущий просто был упакован в целофан. Вибраций при включении 1 й и 2й скорости нет вообще. Спасибо Жиша за советы, очень пригодились.
  8. Карлсон считай новый, "Ниссен" датский кажись.Не отработал и 3 лет.Вот тебе и качество.А оригинал взлетел до 28000. Спасибо за советы. Хорошего дня.
  9. Работает. Сопротивление промерю. Дополнение, двигатель остыл, вентилятор заработал при включении климата. Получается при нагреве двигателя не включается,как остынет включается. Где то пропадает контакт...
  10. Доброго времени суток! Вентилятор одиночный,при перегреве двигателя не включается от слова "вообще",при включении климата то же не включается.Предохранитель,реле рабочие.Был на диагностике,при подключении сканера включился и первая и вторая. .Посоветовали заменить вентилятор, слегка гуляет в подшипниках. После этого по утрам перед поездкой запускал климат,вентилятор срабатывал на первую. А сегодня в пробке снова закипел, вентилятор не запустился и при включении климата то же тишина. Может проблема в датчике ОЖ ? Ветки форума читал,своей проблемы не нашел,если пропустил, извиняйте...
  11. Доброго дня всем! 20 мая 2014 года заменил оригинальный вентилятор, не работала 1скорость. Поставил Nissens 85482. Прожил он до 13 апреля 2017 года и отказался включаться в пробке, едва не закипел. Поостыл,завожу потихоньку стрелка к красной зоне,под капотом ни звука от вентиля.Так же упорно молчал при включении климата. Предохранитель,реле в норме,контакты на фишке не подгоревшие. С утра,пока машин мало, по холодку стартовал к электрикам. Подключились,включили диагностику-заработал.И при включении климата то же.Удивительно.Но при включении появился звук, как будто цепляется крыльчатка за что-то,набрал обороты звук пропал, так же при отключении обороты стихают-чиркает. Открутили сняли,"гуляет" крыльчатка. Я думаю, это последствия не сбалансированной крыльчатки, вентилятор с новья давал вибрацию. Вариантов перебрать самому нет,нет времени,да и негде. Оригинал от 27700 !!!!!!!!!!!! Nissens 85482- от7000 рублей. И снова года на два... Пы.сы : причину отказа так и не назвали вразумильную-возможно механическая,подклинило .Ага...крыльчатку то я вчера рукой прокручивал,крутилась свободно и кстати не цепляло нигде. Может от температуры повело пластик?
  12. С Днём Рождения Ростовский!
  13. Привет! Не знаю, как поведет себя Comma синтетика,но минералка не выдерживает даже -1.Посоветовали минералку в прошлом году летом при замене. Залил, четкости и легкости при переключении не прибавилось, а при первых заморозках от -1,коробка напугала воем и так пока не прогреется. В общем заменил на оригинал с exista и на этом вопрос закрыл.
  14. С Днём Рождения Ростовский!
