Grundic
    Чебоксары
    Mondeo IV 2007 Ghia 2 литра
Достижения Grundic
  1. Добрый день! Вводные: Мондео 2007 г, сборка Бельгия. Один из самых первых экземпляров. Пробег на данный момент 110 т.км Что делал: 1. колодки два раза 2. Резина зима/лето по одному разу. 3. Опорники ( оказалось живее всех живых) 4. Наконечники 5. Еще что то в подвеске. 6. Сейчас зашумела стойка левая передняя, но это последствия большой ямы думаю. 7. Прокладка клапанной крышки ( дубовая стала) до сих пор масло с двигателя отмыть не могу( 8. Кондиционер не холодит, заправлял летом, хватает на месяца полтора 9. Т.к комлпект. чиа есть электропривод сиденья. почему то не работает сейчас. 10. Блокировка правой задней двери закарывается только на половину с ключа, приходится доводить вручную. 11. Ограничитель вод. двери не держит, думаю что делать и как менять. 12. лампочка прергорали пару раз. 13. Лампочка в багажнике перегорела и в бардачке. 14. Акум. поменял. 15. Раздражает, что краска отошла в районе брызговиков, некрасиво. Но ржи ни капли. пока вроде все.
  2. Ребята,90 000 почти. Что проеврять что менятЬ?
  3. По городу 95% времени-10.5 комп показывает,по факту лампочка горит(показывает осталось проехать 40 км) заправляю 30 литров к примеру проезжаю 250 км в среднем.Получается реальный расход 12 литров где то.
  4. Это нормально для электроной педали газа.Можеш даже реакцию свою проверять:резко нажимаеш и отпескаш-главное чтобы обороты не успели подянятся))) У меня вопрос,приближается ТО-90,что следует менять и смотреть?
  5. Никто не разобрался,в сервис заезжал-сказали забить. Но я так не могу( У меня у деда на уазике так дверь скрипела
  6. может там подшипник какой то развалился или типа него,хз что уже делать...
  7. Как поменять в бардачке лампочку?(
  8. крипит) вот видео снял
  9. Дверь скрипит ужасно,скржет прям стоит.Дверь водительская.Силиконом пробрызгал,все равно.Что сделать можно еще?
  10. Лампочку как поменять,не подскажите? И еще лампочку где прикуриватель? Спасибо!
  11. Дверь водительская скрипит при открытии как на уазике((( Смазкой все петли обрызгал,что может быть еще?
  12. Педаль сцепления высоко,не регулируется? И еще иногда при нажатии на педаль сцепления есть какая то вибрация на педали.
  13. Заехал на заправку,залил бензин,включил зажигание-все работает
  14. А где концевик находится?Я вчера всю дверь по перимитhe осмотрел и не нашел никаких концевиков...
