Taub
    Msk
    Mondeo III 2,5 v6
Достижения Taub
  1. У меня так тросик газа умирал
  2. У меня с металлической. Фирма Рувиль. (Ruville, кажется, точно не помню).
  3. Если проблемы начались после промывки форсунок, ДЗ и замены БН, с них и стоит начинать.
  4. Думаю, это ни как не связано с КХХ. А вот с бензонасосом и ДЗ вполне возможно. Может имеет смысл обратиться к тем, кто мыл и менял? Слишком много вариантов, чтобы на форуме однозначный ответ найти.
  5. Все там есть - появились бульки, делай следующее: 1) Исключить неисправность ВВ части (провода, катушка, свечи); 2) Исключить подсос воздуха через шланг вентиляции картерных газов, через заглушку в коллекторе, через сам коллектор.; 3) И конкретно твой случай - бульки появились после промывки ДЗ и КХХ: 3.1) Подсос воздуха через Д/З. Лечится средством Molykote D-321R. Местные Кулибины пользовались лаком для ногтей. 3.2) Мертвый КХХ - лечится заменой на новый оригинал. Местные Кулибины пользовались куском шланга.
  6. Из-за этого могут быть провалы. Про бульки посмотри здесь P.S. По опыту форумчан - КХХ ковырять не стоит. Если дело в нём, только менять и только на оригинал.
  7. Добрый день! VIN: WF04XXGBB45D04032 Интересуют следующие детали Наружные пыльники шруса Левый сальник привода Левая рулевая тяга и наконечник Провод датчика уровня высоты подвески или разъем к нему Нижняя опора ДВС Шрус левый (если можно, номера неориг. тоже) Рем комплект заднего правого суппорта Стекло лобовое с обогревом Тросы стояночного тормоза Спасибо!
  8. Добрый день! VIN: WF04XXGBB45D04032 Интересует стоимость следующих работ: Замена масла ГУР с промывкой Замена тормозной жидкости Замена наружных пыльников шруса Замена левого шруса Замена сальника привода Ремонт заднего правого суппорта (подклинивает) Замена тросов стояночного тормоза Замена передних амортизаторов, опорных полшипников, опор Замена левой рулевой тяги и наконечника Замена нижней опоры ДВС Замена лобового стекла с обогревом Спасибо.
