Alex905
    mondeo 1.6 core 2011 Dark Micastone
Достижения Alex905
  1. Кто знает как можно отключить кондей при направлении на стекло или стекло и ноги, чтоб он автоматически не включался? Очень плохо стала работать кнопка, иногда по 50 раз нужно нажать чтоб выключить кондей. От этого и вопрос такой возник.
  2. Добрый вечер.Вчера мне отказали в замене задних подкрылок,сказали провисание войлока это естественно.Выше читал что кому то меняли.Что делать?
  3. Добрый день. После заводки авто появилась ошибка неисправен усилитель рулевого управления и руль перестал вращаться.Гарантийный случай,замена насоса с модулем,провода,предохран,сальника и жидкости.
  4. Ну вообщем ездил на диагностику в мэйджор 47км...признали гарантийный случай,сгорел модуль и электронасос ...запчасть сказали ждать от 7 до 30 дней.Вот так
  5. Уже записался к двум...просто думаю может косяк какой маленький(хотя не похоже)можь предохранитель или ещё какая электрическая штука сгорела.Вчера приехал норм все было,сегодня завел и ЭУР сразу отключился
  6. Всем добрый вечер.Подскажите что делать пишет неисправлен ЭУР. Завел секунд 10 машина работала и шел какой то периодически подвывающе-хрустящий звук и руль уже не работал.И потом тишина руль так же не работает и горит сообщение жёлтым цветом неисправен ЭУР.Почитал что может быть датчик скорости а вот где он находится найти нигде не могу.Машина 2011г,пробег 11тыщ. 1.6амбин
  7. Добрый день. Подскажите пожалуйста работу кондея.У меня он включается работает минуты две потом на секунд 30-60 отключаетс,и при этом происходит слышный щелчок под капотом.Так и должно быть или кондей при включении должен работать постоянно и не выключаться???
  8. Спасибо. А приобрести где можно? На кунцевском рынке реально найти?
  9. Вчера при открытии багажника край зацепил за кирпичную стену.Не знал что багаж.при открытии выходит дальше бампера(на пред.машине такого не было).От стены до бампера было 5-10см. Цвет Dark Micastone.Как заделать сколы?(славо богу сколы не большие 3мм в диам.) Точнее может кто подскажет номер краски или карандаша и где приобрести. Официалы в кунцево сказали нету.
  10. Всем привет!!!Прочел всю ветку,вроде всё понятно,но хочется всё же уточнить...заказал диски 6.5\16 ЕТ52.5...тоесть от штатных отличается только вылет на 2.5мм,остальные параметры штатные.Так вот как думаете на ступицу намного возрастает нагрузка или в пределах нормы???Очень интересует ваше мнение,чтоб камень с души убрать ???Спасибо!!!
  11. Всем привет!!!Владею моней 1,6 месяц и пробег 1600км.Мало конечно но отзыв уже есть.Машина нравится,пока никаких стуков,скрипов,шумов нети это радует...Средний расход 50х50 трасса город 7,8 литров.Мощи вполне и вполне хватает(это для тех кто думает что машина не едет,едет и еще как). Из минусов задняя водительская дверь закрывается с боольшим усилием чем остальные.Признали гарантия но решили оставить на притирку,так впринципе не напрягает,если будет становится хуже то тогда по гарантии подрегулируют. Дорогу держит уверенно,тормоза отличные,колею не ловит...И ещё багажник вверх закидывается только с помощью руки,инженер по гарантии сказал так и должно быть,хотя в автосалоне теплом закидывается сам,только лишь стоит преподнять(тоже не критично сваливаю на погоду,нет возможности в плюсовой темп проверить).Свет вполне приличный,ночью ехать не напрягает.Электроподогрев стекла лоб.,меня не напрягает,но если зрение не очень,или быстро устают глаза то лучше эту опцию не заказывать(мое мнение).Пока впринципе и всё,с увелечением пробега буду добавлять Так что кому нужна машинка для езды а не для друзей(у меня 3сек до 100км\ч а у тебя за 12 )этот вариант 1,6 очень достойный...Ещё раз повторю Машина едет очень хорошо...мощности хватает.
  12. И ещё один плюсик...Можно с официального сайта распечатать заявление,гос.пошлину и гто...и вперёд...сначала оплата пошлин в сбербанке(а то в гаи большие проценты берут)и сразу на осмотор не заходя в гаи и не стоя очереди))))Всем удачи
  13. Алекс привет!Подскажи пожайлуста как активировать функцию автозапирание при начале движения???
  14. Всем привет! Новая 1.6 core(950км).Сейчас проверил напряжение с помощью теста и дополнительно ИН(индикатор напряжения в прикуриватель)и вот результат...Завёл 14.7-14.9...через примерно 1минуту 12.2 при добавления оборотов 12.4...при включения всех электроприборов кроме света 12.2-12.4 так и остаётся,но стоит только включить ближ.свет 13.5-13.6,выше не поднимается даже при всех отключенных эл.приб.,свет выкл и опять12.2,включаю свет снова 13.5...Не подскажете что думаете по этому поводу...это нормально или к ОД???Разве не должно напряжение быть 14.8 или около того???А при движении держится 14,8 стабильно,странная работа реле какая то
