Ocean
Весь контент Ocean
  1. У меня с завода спереди стояли Bosch (вроде комфорт). При замене заказал себе в Экзисте такие же, пока всё нормально. Какие стояли сзади уже не помню, толи Ferrodo, толи Lucas. При замене сзади тоже поставил Bosch, проблем нет.
  2. Чтобы бензонасос не угробить и сеточки бензонасоса от грязи лишний раз не чистить.
  3. При включении вентилятора охлаждения радиатора, обороты работы двигателя автоматически немного поднимаются. Следовательно чуть увеличивается напряжение и мерцание приборки пропадает.
  4. Брал Bosh в Экзисте месяц назад по цене около 1800 рублей, точно не помню. Точно такие же у дилера стоят 3328 руб 0 986 424 546 -передние Bosh 0 986 494 076 - задние Bosh
  5. На самом деле их гораздо больше Я, например, взял Bosh, который тоже идёт в оригинал как комфорт
  6. Машина 2006 г., пробег 35000 км. В сервис не обращался ни разу, только во время проведения ТО-1.
  7. Может просто панель намазана какой-нибудь полиролью и её предварительно надо обезжирить?
  8. machine silver чуть темнее.
  9. Во, у меня тоже этот свист присутствует, но только если мотор уже прогрет. Если включён только ближний свет, то не свистит. Как только включаешь ещё какую-нибудь нагрузку, то свист появляется Езжу с этим свистом уже год. Чего ждать, генератору скоро кирдык или нет?
  10. Жаль , я б его прикупил. А планируете выпустить для более свежих моделей?
  11. Микролайн, а можно ли применять этот БК на Мондео 2006 года? Почему-то проскакивала инфа, что он подходит к машинам только до 2004 года. И ещё один вопрос: когда появяться эти компьютеры в потолочном варианте крепления, как заявлялось на вашем сайте?
  12. У меня такой же цвет. Полное название - Stardust Silver Metallic. Трудно объяснить словами какой именно у него оттенок. Я бы назвал его светло-серебристый или аллюминиевый Чуть светлее, чем у меня на фотке.
  13. Думаю, что при таком большом расходе масла, замена только маслосъёмных колпачков не поможет. Их замена только чуть уменьшит общий расход, но в целом проблему не решит
  14. Вкручивание буферов на полтора-два оборота в моём случае абсолютно никак не отразилось на зазорах :tong: . А вот проблему протечки решило кардинально, хотя у меня тоже был замят правый угол уплотнителя. Лично мне проще потратить тридцать секунд и устранить самому, чем сто раз ездить к дилеру и потратить на это несколько часов
  15. kikigor Спасибо за подсказку, вчера отрегулировал буфера на крышке багажника и проблема исчезла , видимо действительнокрышка плохо прижималась . Теперь верхний торец уплотнителя сухой, вода в багажник не попадает и при его открытии. Как я сам не заметил этих буферов? Летом таким образом регулировал капот, а про багажник не подумал. SergeyPe Может не стоит ждать эту резинку в Рольфе? Просто самому отрегулировать буфера, процедура занимает 30 сек .
  16. Это тоже попробую.
  17. Во, это уже похоже на мой случай. Мне тоже показалось, что течёт в этом месте. Попробую как-нибудь уплотнить это место, может удасться.
  18. :tong: За ссылку спасибо, только похоже это не мой случай. Может, действительно, попадает когда крышку поднимаю? Буду продолжать наблюдение
  19. Вчера вечером, после дождя, обнаружил справа на коврике в багажнике некоторое колличество воды , причём дождик был совсем слабым. Попытался понять откуда она взялась, но так и не смог точно определить. Такое ощущение, что вода просачиватся через уплотнитель, который прижимается крышкой багажника. Каким образом ей это удаётся - не понятно, там кроме всего прочего ещё и отбортовка на кузове . Через задний фонарь тоже исключено, т.к. у меня в багажнике лежит резиновый коврик с бортиками. Вроде бы раньше эта тема уже всплывала, только я что-то не могу её найти через поиск. Может коллективный разум поможет? ;)
  20. А я выбрал Stardust Silver. Чёрный цвет, конечно, смотриться очень красиво, но побоялся, что все мелкие царапинки на чёрном фоне будут очень заметны.
