А060ОА197
    МОСКВА
    ФОРД МОНДЕО 4
Достижения А060ОА197
  1. Немного добавлю про авилон на волгоградке.оставил им мондео на 30000 ТО. За день кончено сделали я приехал забрал. На следующий день открываю капот и вижу патрубок идущий от крышки воздушного фильтра на дросель не ОДЕТ. Вся грязь за вечер хавалась двигателем без фильтра. Специ знают как угробить !!!
  2. я в разное время заказывал две косы и обе были перепутаны в чем прикол не понятно........ экзист........
  3. под саморезы на рестайле места нет. но достаточно хомутов пластиковых и сетку лучше брать со сркдней ячейкой с мелкой сетка мягкая и края там где нет возможности закрепить хомутами отгибаются встречным потоком воздуха. .
  4. с торца двери где механизм замка есть заглушка ее открываеш и там подтягиваеш аккуратно так как там пластик дрлжно помочь.
  5. да надо было форду этот блок оставить на проводах болтаться . а они его за бачек спрятали . это наверно для России......
  6. подскажите что за блок стоит на задней стенке бочка омывателя стекла ?
  7. подскажите Русский голос может измениться если форд сделает новую прошивку? Если Русский блок АВ его можно прошить до АU ?
  8. чтоб не менять паралон на титаниум идет алкантара там подлокотник тоже с подстаканниками только хвостик убогий чтоб вытаскивать подлокотник.
  9. тонировал без проблем с августа пузырей нет.
  10. а куда задняя коса приматывается это место у всех есть? модуль BCMii где стоит?
  11. подскажите номерок гвоздиков которые крепят обивку крышки багажника гвозди из двух частей . авто рестаил. спасибо.
  12. был в выходные у официалов там реклама лежала подкрылки(локеры) они стали предлагать. цену не узнавал. если что форд центр измайлово . думаю должно и на сайтах найтись.
  13. ты ее внутри поищи на защите. я там нашел !
  14. я себе в августе брал титаниум и через три дня после салона мне по касательной в заднее правое крыло заехал круз. не большая деформация и скол краски до металла прям на арке ширина 1см и длина 4.5см пробег с августа 37тыс ДАЖЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА РЖАВЧИНУ НЕТ.ничем не обробатывал типа мовиль и т.д. цвет черный. Правда грунтовки под краской не видно. А когдато был у меня сааб 9000 так там целый бутерброт был слой грунта слой краски дальше опять грунт и краска потом лак и это с завода так. л
