Aleksandr S.
Весь контент Aleksandr S.
  1. Здравствуйте, что касаемо сблока. Нужны именно передние ( те что ближе к двигателю ) с/блоки продольного рычага это те самые что вы указали " 1404976 " ? Подскажите так же , нужен передний рычаг ( относительно руля справа )
  2. Рекомендовал заменить втулки заднего стаба, продольный задний рычаг, передние с/блоки балки Может это и повлияло ? На процедуре меня не было Добавлено : Всё это не было заменено. От самого схождения не отказались
  3. Перед развалом была куплена новая резина, произведена балансировка. Мастер начал с задней оси.
  4. Проблема в следующем , тянет в сторону ( не сильно ) Мастер сообщил что был удар правым переднем колесом ( относительно руля ) Что именно менять сказать не может, может и вытягивать. Буду благодарен если вместе найдем решение проблемы. Прилагаю результаты сход-развала:
  5. Пол года ездил с "дерготнёй" , поменял свечи , провода, и уже почти дошел до сеточки фильтра бензонасоса. Сегодня поставил бош (номер посл 0457 вроде) в общем стояла точно такая же с таким же номерком. Единственное различие это страна изготовитель, на старой Germany , новые делают в словении. После установки я понял! Вот мое счастье) Машинку не узнать, а делов на 1200р. Осмотрел старую катушку , трещин не нашел ! дата изготовления: 05 06 10. Год они номеруют первым?! т.е. 05?
  6. 1) WF04XXGBB45G48494 Будьте добры подскажите, после осмотра ходовой приговорили цитирую: Заменить: втулки зад.стабилизатора,пер. c/блока. правый задний продольный. (это комментарий мастера) Сам на диагностике не был ( да и описание невнятное) , дайте пожалуйста номерки перечисленного
  7. Тоже интересно, хотя бы узнать тип. Не такие ли ? http://www.dealextreme.com/p/0-4w-t10-1210-8-led-vehicle-decoration-signal-white-lamp-bulbs-dc-12v-2-pack-34608
  8. дело не новое , следовало сразу туда и смотреть. Предохранитель )
  9. .День добрый.. Срочно нужна ваша помощь, снял с потолка лоток подсветки салона, снял пластиковую крышку (через неё проходит световой поток) Снял лампочки, и пошел за другими ( хотел поменять на диоды ) . Вставил, загорелась, вытащил попробовал другую. Не горела. После этого пропал свет ( освещение салона водительская и пассажирская на задних сиденьях, подсветка ног, подсветка зеркал, освещение багажника) Предохранитель внутреннего освещения под номером 99? Но как же он мог сгореть Вот и поменял лампочки
  10. Здорово, тоже такое хотца
  11. Здравствуйте В упор не вижу даже похожих цен в экзисте на Nord Glass, есть но одно стекло 9100
  12. А может ли причина слабого напора омывающей жидкости из писалки быть грязь и тд? одна работает отлично (давление что надо ) а вторую уже на 40 км сдувает куда то вбок. Продул сжатым воздухом форсунки сверху не помогло. Видимо придёться снимать шумо материал с капота
  13. Вот тоже думал один такой, судьба. Взял машинку 2 месяца назад и вот оно ))) действительно для меня не понятный косяк со стороны форд правая нога побаливает . И что бы я не делал с седлом хрен там , обидно
  14. Ребят а кто нибудь знает контакты топик стартера ( исправник) личная почта у него видимо забита и написать не получается
  15. Как с вами связаться? на тему шумоизоляции
  16. Что касаемо шумки, какова будет стоимость?!
  17. я не паял, скрутил и воспользовался оплёткой под нагревом
  18. я к примеру тоже подумал что перегорела. но вскрытие показало что контакты окислились и рассыпались . Там соединение конечно не акти
  19. Спасибо. Да с удовольствием ещё и в массы. Номер бош троска ручника : 1 987 477 734 (требуется 2шт) Вот эти от NK кто нибудь ставил , 9025113
  20. Доброе утро Нужен трос ручника, меняются как я понял парой. Комплект из 1 ого троса? (Будь он и глупый вопрос Есть вот это 1 103 617 оригинал брать не хочетcя так же NK 9025113 что посоветуете может из того что сами брали.. расходник всё же ) Нужен родной колпак от колеса и передние подкрылки, задние левый брызговик ( думаю идут парой) Спасибо
  21. Спасибо, на шине обозначения "3105" что означает 31-ая неделя. 5 года. Сохранилась отлично, но местами есть маленькие трещинки. Коль выбора нет пока покатаюсь..
  22. Господа, после пред хозяина досталась резина Gislaved, не суть. Использовалась 1 сезон. Хранились в тёплом гараже. По впечатлению протектор идеален. Посмотрел дату выпуска шин. 3105. Вопрос в следующим безопасно ли эксплуатировать шины c просроченной датой эксплуатации? Переобулся катит здорово )
  23. от пред хоза осталась ) я думаю оптимальный вариант - разбор
  24. А заказывал кто у него?! ну или вообще данный экземпляр. Проблем не наблюдали?!
