Aleksandr S.
    Зеленоград
    Mondeo III 10/05 Panther Black Tit. 2,0 MT
Достижения Aleksandr S.
  1. а куда этот товарищ делся? на сайте по тех причинам закрыт
  2. Ребят нужна прокладка гбц Экзист выдает два номера Ford 1 220 025 для пластиковой крышки Ford 1 119 878 для алюминевой Мне нужны оба варианта? Есть ли аналогичный заменитель этих номеров? Cпасибо
  3. Подскажите что за цокающий звук, снял видео. Да и в общем работа двигателя меня пугает. Тяга вроде есть http://www.youtube.com/watch?v=RQ78isTo5Mg&feature=youtu.be Жор масла 500 гр на 1000 км. Стиль езды не более 3500 оборотов. Но колодцы в масле и хаю прокладку.
  4. ребят а где в наших машинах находится воздухозаборник режима рециркуляции?
  5. Здарова. Ремень не откручивал. Кресло переворачивал прям в салоне для удобства снятие самой сидушки. В общем я так понимаю выход опять снимать сидушку и её уже крутить. А крепления ремня со стойки , не получится перекрутить?
  6. Здравствуйте, сегодня снимал сиденье для ремонта попогрейки. установил , прикрутил. Сел за руль и начав пристёгиваться - понял что ремень перекручен , посмотрел в области сиденья - там все без перекруток , да и перекрутиться ему там не возможно. Как же он в стойке то смог перекрутиться, там тоже это мало вероятно. Проблема вроде как пустяковая, да вот задумался
  7. Вам заняться не чем? Я нашёл пару тем -поиском в данном разделе, ответа не нашел. Написал тут , т к данная тема целиком отвечает моему вопросу. @PashGun, Благодарю что вы дали исчерпывающий ответ "парню"
  8. при торможении бьет педаль тормоза, и появляется гул. Колодкам тыс 15 , диски?
  9. здравствуйте На форуме подобной темы я не нашёл. Проблема в следующем, касаемо дисплея климат контроля На самом дисплее капля влаги с внутренней стороны, откуда она там появилась ума не приложу
  10. стуков сзади нет, и задницу не качает. Начну с сайлблоков и прокатки диска
  11. а может ли покачивание автомобиля быть из за за заднего продольного рычага ( нужна смена сайлент блоков ) или из за кривого диска который стоит на задней оси
  12. замена передних аммортизаторов была 13 тыс назад , на монро (16430) странно всё это (
  13. Машину качал , не колышется - встаёт на место. передние амортизаторы были заменены 10 тыс назад ( монро 16430 ) Заднице тоже. пружины, с/б ?
