maximus_81
Весь контент maximus_81
  1. Я промыл его когда менял свечи,хотя не планировал)) снял впускной коллектор чтоб до свечей добраться,а внём стока гуталина что и решил и егр промыть(целую жмени гуталина вытащил))) ,но разницы при езде не почувствовал(если только дыма черного при пуске прибавилось..),ща хочу заглушить,посмотрю разницу....
  2. Спасибо!И хрен на этот гуталин что в трубку скопился
  3. Здравствуйте! металлическую трубку проще глушить у самого ЕГРа,чем у выпускного коллектора.По идее ни какой разницы нет?
  4. Мне кажется всё же на вскрытие надо,а операция покажет,бендикс,маховик или что другое...Носцепление менять точно надо! А кстати ,читал что сальнички вала надо в придачу менять??? это 100 %,так же читал,что заодно и какие то подушки подрамника??? может кто подскажет или всё при вскрытии?.Конечно хотелось бы всё махом купить,и не мотаться по магазам своим ходом...
  5. Ну у меня точно маховик,иногда бывает не завести,бендикс крутится втягивающее работает,а маховик не цепляет,на передаче чуть толкнёшь и ок....а б/у маховик в отл состоянии 9000 косарей ( евроавто ) пока дешевле не нашёл. PS. пробег 180 возможно ещё и скручен ;)))
  6. Скажите пожалуйста ,есть ли смысл ставить б/у маховик демфер?,корзина и выжимной новые ставлю(5019руб и 3295 руб тоже luk)! а что новый маховик кусается всё же 12000 деревянных.
  7. тоже самое,значит приговор!
  8. При любой возможность ,пытаюсь дать сек 30 на холостых поработать, перед глушением.))))) хотя часто задумывался о турботаймере))
  9. кстати на мазде 626 98 года,сцепление поменял с корзиной на 350000 км вот это сцепление,но тут конечно от стиля вождения зависит..
  10. а мне выжимной подшипник менять,думал заодно и сцепление махну....и после ваших коментов ....
  11. На диагностику в Бос сервис(http://dvigatel.spb.ru/) перед покупкой.Я как задался этой зимой,где лучше диагностику сделать,всё облазил и реально,где без разводника , сначало все пугали ценой а вышло в 2400 руб.,с гарантией и всеми распечатками. у меня 90 сил хлипковата на разгон, зато экономична! а по трассе после 100 скорость набирает шустренько...
  12. серийник находится в верхней части корпуса майфуна,вытащить можно пилками по металлу для лобзика!)) А с АUX попробую другой шнурок купить))
  13. Может кто нить хотя бы скажет про АUX ,по громкости ,одинаково с радио или нет???
  14. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
  15. 5,5-7,3 ТD(90Нр) механика но это летом c кондеем щас не засекал... очень доволен расходом был!
  16. спасибо буду звонить и охреневать...
  17. Подскажите толковый сервис по дизелям в СПб!? требуется минимум замена ТНВД ,т.к. двигатель пошёл в разнос на пару секунд...
  18. я четыре дня назад с толкача завёл и момент ни какой не ловил ,повернул ключ выжал сцепление,разогнались и через минуту пока выезжали и разгонялись отпустил сцепление и на 2-ой передачи в момент завелась!
  19. Добрый вечер у меня АКБ мотокрафт 70 Ач 680 вроде..крутит нормально.Кстати я уже писал выше ,хотел добавить,два дня немог завести движок,разрядил аккам снова зарядил и опять не завёл.Пошёл купил холодный старт http://washford.scene7.com/is/image/Washford/130658?$h20listthumb$ разобрал корпус воздушного фильтра и в приёмный патрубок распылял спрёй и одновременно крутил стартер,естественно одному не сподручно,в течении 4-х секунд движик завёлся и всё ок!!!причём аккумыч полу дохлый был к тому времени...
  20. Всем Доброго дня! Сегодня меня моя моня тоже огорчила, постояв сутки..Всё выше перечисленное ,под копирку-11 заводится сносно ,-16 и больше 12 часов без заводки и кукиш....При этом заранее заменил топливный фильтр,свечи,масло))),аккумулятор крутит как потерпевший и хрен .Со шнурка только отпускаю сцепление сразу заводиться.Остаёться грешить на соляру (заправляюсь на газпроме) либо на компрессию.А ещё мне посоветовали проверить стартер ,типо если дохловатый ,то не может выдать нужные обороты, которые необходимо в первые секунды старта ,а потом аккумыч разряжается и ещё хуже..... Может кто сталкивался с проблемой стартера?Теоретически если эти все пункты в норме (включая соляру) заводиться должно!!!!!!
  21. Приветствую всех! Подскажите ,у меня на этом агрегате AUX играет в 2-а раза тише чем радио или СD,пробовал разные девайсы к AUX подключать результат тот же ,тихо .В сервисных настройках ни чего не нашёл..Как исправить этот баг?
  22. Здравствуйте.Тут про AUX разговоры шли...У меня такой же девайс (оч доволен,но не полностью ) ) и такая проблемка с AUX : через аукс играет в два раза тише чем СD или радио.Может есть какие где настройки по этому делу....подскажите пожалуйста
