j4st
Весь контент j4st
  1. Так и не узнал в чём была проблема... крутили часа 2 не заводилась, потом я ушёл. и на след день мне сказали что с верёвки завели с 5 метров... чтот как-то странно я считаю
  2. Я себе буду ставить Томагафк tz 7020, когда поставлю отпишусь будут ли какие то проблемы или нет
  3. Томагафк tz 7020 да на клапан отсечки напряжение подаётся...
  4. Проблема в принципе вот в чём: машина заводилась нормально. отдал её в сервис чтоб мне поставили сигнализацию с автозапуском. сигнализацию поставили... только машина перестала заводиться. а именно стартером крутишь крутишь крутишь но никакого подхвата нету. открутили трубку от форсунки, покрутили стартером, салярка не идёт. и при этом сама саляра в ТНВД поступает а в форсунки не выходит... пробовали с эфиром заводить всё равно не хочет... может чтот электрик напутал или какие могут быть причины этого? ( мондео 98ггод)
  5. отлично. спасибо! а то замучился уже выходить каждые 4 часа на улицу чтоб машину прогревать)) иначе она замерзает и не заводится. а заводится только с прикара или с верёвки )
  6. я лично по собственным ощущениям настраивал. т.е. открутил\прикрутил, проехал. и так далее и подбираешь оптимальный вариант, и чтоб ехала нормально и чтоб сильно не дымила =)
  7. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность поставить на форд мондео 98г ТД сигнализацию с автозапуском двигателя, или на наших машинах эта функция не будет работать?
  8. Помогите пожалуйста. никак не могу найти ремкомлект турбокорректора. если есть у кого - нибудь возможность приобрести и выслать почтой буду очень благодарен или подсказать где можно найти...
  9. а в Россию сможешь выслать?
  10. У меня почти такая же проблема: Завожу машину включаю печку (например лицо-ноги) работает отлично, но спустя минуту или две, начинает дуть только в стекло. и при любых положениях (ноги, лицо-ноги, лицо, стекло-ноги) дует только в стекло. Смотрел как идет отсос воздуха в трубках у ваккумника: сначала отсос идёт хороший но потом сосать совсем перестаёт. Может ли это быть проблемой с Вакуумным насосом? или что-нибудь ещё? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  11. У меня такая проблема: Завожу машину включаю печку (например лицо-ноги) работает отлично, но спустя минуту или две, начинает дуть только в стекло. и при любых положениях (ноги, лицо-ноги, лицо, стекло-ноги) дует только в стекло. Смотрел как идет отсос воздуха в трубках у ваккумника: сначала отсос идёт хороший но потом сосать совсем перестаёт. Может ли это быть проблемой с Вакуумным насосом? или что-нибудь ещё? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  12. я думаю что брата по машине будет очень сложно найти =)
  13. Смотрите: у меня в планах было поменять насос. и поставить вместо лукаса БОШ. вооот. если покупать это форсунку. тратить там около 5к на неё, и если она не поможет, то проблема останется только в насосе, тоесть его под замену. (ремонтировать Лукас я не вижу смысла, он очень дорого обойдётся). Поставлю БОШовский ТНВД а ему эта форсунка нафиг не сделась, тоесть я просто выкину на ветер деньги с этой форсункой. как думаете, лучше не гемороиться с этой форсункой и сразу замнеить ТНВД?
  14. ещё один прикол состоит в том что, предхоз поменял управляющую форсунку на обычную (механическую) тоесть у меня датчик просто болтается без дела. насос лукас. как это может повлиять на машинку? Моя ссылка 1 Моя ссылка 2
  15. на моей моне чтот барахлит тахометр вот видео: ребят, ребят может кто знает из-за чего это может быть и как это исправить а то вообще не понятно какие истинные обороты двигателя =)
  16. когда снял ТК потекла саляра, я так понимаю что её там быть не должно или я ошибаюсь? поршенёк вроде ходит и не западает
  17. практически не было. а щас коптит как паровоз
  18. Ну я вроде бы нашел куда подсоединяется турбокорректор подсоеденил. машинка разгоняться стала ощутимо подрее, но всё равно после 100км\ч она еле еле набирает скорость. в гору тяги почти нет. 1я и 2я передача ещё более менее тянет. а на 3ей тяги нет совершенно. и валит сильный чёрный дым. может это быть изза того что какая-нибудь из форсунок льёт дизель вместо распыления? или всёж скорее всего это проблема в ТНВД?
  19. дада, с ТК выходит резиновое колено, потом металлическая трубка, и под топливным фильтром она обрывается) попожже сфоткаю
  20. Ребят подскажите пожалуйста где находится выход у турбины чтобы подсоединить к нему шланг от турбокорректора. Я совсем недавно купил себе мондео 2 1998года ТД , читал форумы про ТК и решил у себя посмотреть, потому что машина дико тупит, в гору еле едет, да и тяги никакой нет. макс скорость 140км\ч и то развивает её машинка оооочень долго. Ну так вот, посмотрел этот ТК, вёл рукой по трубке и наткнулся на обрыв. ( не знаю как прошлый хозяин на ней ездил, но с машиной оч много намудрено и всё не в лучшую сторону... я попож отпишусь ещё что там такое =) ) Вот, и хочется узнать куда должна эта трубка входить в турбину, чтоб уж наверняка быть уверенным что сунул правильно)) Если это не поможет и машина будет всё такж тупить, то скорее всего буду ставить БОШовский ТНВД =)
