windmay
Весь контент windmay
  1. В том то и дело, в ступор вгоняет непонимание мною как так может быть. На выключенном движке бросая дроссель с любого положения (рукой само собой) он возвращается на упор с характерным "клац". На заведением, с половины хода он ещё вернётся, вяло, но вернётся. А если открыть тысячи на 3000 и плавно отпустить, то зависиснет примерно в миллиметре от упора. Трос смазан, заслонка промыта, педаль смазана. Пока видел зависшие обороты из салона, грешил на подсос воздуха (форсунки промывал), но взглянув под капот реально не возвращается в ноль. Может есть что то что может влиять на работу заслонки помимо троса в заведенном положении ? Весь вечер на смарку от непонимания)))))
  2. Простите за самоуверенность, но как инженер механик могу однозначно сказать привод заедает в околонулевом положении. И только на работающем движке !!
  3. Друзья, прошу совета. Промыл заслонку, вынул шток ЕГР, и снова началось давно забытое явление. Заслонку подклинивает не доходя до холостых, на незаведенном движке все в идеале, движется мягко и уверенно до винта. Пришлось усилить пружину возврата. Газ сбрасывается, но туговатая педаль, не комфортно, да и не решена проблема. В чем дело ? Почему только на заселённой проблема ?
  4. Господа, ситуация следующая. Пробег у машины 15 тысяч, правое переднее колесо не симметрично стоит в арке, а как бы сдвинуто назад, руль тоже не ровно, но машина катит хорошо, прямо и резину не ест. Судя по кузовне ничего не происходило. Вопрос, смогут ли при установке руля ровно (гарантийная) колесо выставить по центру арки ?. Спасибо
  5. перед заменой надо намытывать километры для прогрева коробки ?
  6. а сомма по зиме как себя ведёт ?
  7. а как ведёт себя это масло в зимний период, когда за бортом -20 ?
  8. я заменил на 87000, и то только из -за того что лежал комплект DENSO, следы выгорания конечно были но движок работал на ура.
  9. логичней было бы поставить сразу на насосом, тогда вся магистраль будет "мокрой", в случае за форсункой все стечёт до уровня бачка
  10. Уважаемый, а нет ли обратного клапана на седане ?, у меня струя из форсунки на одном Мондео появляется сразу при нажатии а на втором через несколько секунд, хотя дворник машет
  11. А есть номер троса в экзисте ?
  12. Раз уж у Вас рестайл то при попытке капиталить задний суппорт по местной шпаргалке стоит опустить пункт с поиском пятигранного болта, его там нет, как и других стопорных болтов. Механизм самоподвода вынимается либо с помощью цилиндрической оправки (мне подвернулась трубка от велосипедного седла), либо варварским выбиванием.
  13. посоветуйте что сразу купить при замене задней пружины на седане, лопнул верхний виток, откатал на этом ещё пару тысяч, может что то разбило остатком пружины ?
  14. У Вас указан артикул на экзисте (1350702) ?, и если есть фото было неплохо глянуть. спасибо
  15. обороты движка само сабой, свист негромкий идёт в момент движения, на месте можно крутть как угодно, тишина
  16. Парни, много определений было дано звукам, стуки, скрипы, крехтенья. У меня пару дней назад начались тоже аномалии, звук похож на свист и появляется только при повороте руля налево,причём угол не важен, при маневрировании на малых оборотах (парковка на пример) его нет, но каак только обороты ближе к средним и выше есть. Как хрустит шрус я знаю, на колодки похоже но при чём здесь они, ориентировочно звук всётаки слева. Буду рад услышать Ваше мнение
  17. В свободном сотоянии они должны иметь небольшую свободу, на машине ты никак не поймёшь степень износа, конечно если ты уже не в трёхтфсячный раз их диагностируешь
