ti-ta
    Таганрог
    Mondeo III Turnier 2.0L TDDI 2002
Достижения ti-ta
  1. Да какие проблемы у Форда?! Конечно же проблемы у меня в обслуживании 23-х летнего автомобиля.
  2. На самом деле столкнулся с той же проблемой, что и ТС. И поверьте, это страшновато. Когда позавчера на спуске на второстепенной дороге, при выезде на главную, сработала АБС на скорости 5 км/ч, и машина тупо катилась под автобус, который ехал по главной! Хорошо водитель автобуса видимо понял, что что-то не то, и обрулил. Непередаваемые ощущения. Просто ни с того ни с сего. Диагносты сказали проблем нет. Лампочка не загоралась. Погуглил. Отключил задний датчик АБС под задним сиденьем. В тоннель лампы АБС на приборной панели забил ваты, чтобы свет не просачивался. Он достаточно глубокий. Сегодня попробовал, тормозит по-старинке. Абс не срабатывает, тормоза очень предсказуемые на Моне без АБС. И кстати, несколько лет назад была у меня авария, не успел затормозить перед разворачивающейся машиной, тогда тоже сработала АБС, и я точно знаю, что я бы без неё успел остановиться, сейчас понял. В общем, ни в коем случае не агитирую выключать АБС, но видимо у Мони есть с этим проблемы.
  3. Игорь Украина, спасибо за совет. Это реально работает. Только я пока не понял как.
  4. Если у кого будет желание поменять иститающиеся вкладыши ограничителей, могу попробовать сделать комплект новых вкладышей из 8 шт. На все 4 двери. Примерная цена 600-700 р/комплект.
  5. Почему-то ушло без фото. Размеры в мм.
  6. Выкройка чехла ручки КПП. Подошло практически идеально. По бокам надо сделать припуск 6-8 мм. Линия 1 это линия до которой нужно сшивать детали. Линия 2 линия сгиба род вставку резинки.
  7. Менял торпедо, разобрал руль, вроде все в порядке. Где может стоять обманка? Или просто повезло, что хоть руль менять не пришлось))).
  8. Подключал ВР к проводам питания подсветки пассажира (под солнцезащитным козырьком, т.к. им никогда никто не пользовался). Там достаточно легко разбирается штекер и остаются одни провода с наконечниками, к которым и подключался. Алгоритм работы такой же как и при подключении к центральному плафону. При этом не пришлось резать родные провода. При необходимости все с лёгкостью можно восстановить обратно. Для подключения к БП ВР использовал штекер в виде прикуривателя только полностью изолированный (странно, но в радио магазине я купил его всего за 30р). Все разместил так же под центральным плафоном. Тестил ВР mio 518 видео на 4-ку. Видно нити подогрева стёкла, а также отражение от стёкла парприза (слегка). Но имхо это не проблема регистратора, а результат большого угла наклона стёкла. Солнце стояло в зените.
  9. Подскажите, попал в ДТП, столкновение в центр бампера. Сработала почему-то пассажирская подушка, хотя пассажира не было. В руле не сработала. Отчего так может быть. И еще, если снять разъём с датчика под замком капота сработают ли подушки?
  10. Спасибо большое. Завтра попробую!
  11. Ребята, помогите пожалуйста код на 6000cd rds eon serial number M421275, model 6000 NE
  12. Далее все собираемых и радуемся жизни. Обязательно отполируйте штифт хотя бы нулевкой. И перед установкой смажте трущиеся части. Удачи
  13. Всавлям в отверстия штифт диаметром 3 мм. Я брал электрод и шлифовал и полировал поверхность.
