alex-19711
Информация о alex-19711
  • День рождения 04.09.1971
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения alex-19711
  1. С Днём Рождения alex-19711!
  2. С Днём Рождения alex-19711!
  3. С Днём Рождения alex-19711!
  4. С Днём Рождения alex-19711!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения alex-19711!
  6. С Днём Рождения alex-19711!
  7. Да Вы уважаемый, эктрасенс, или GPS у Вас где нибудь вживлен... Изменение на 2% почувствовал...
  8. Высоковольтный провод на цилиндр, который идет от распределителя вторым оп счету. Не знаю точно как эти цилиндры считаются, как я понимаю по научному это 3-й цилиндр. Для понятности, не тот провод что самый короткий, а тот что чуть подлиннее. Подскажите пожалуйста его номерок, съели гадкие крысы!
  9. Подскажите номерок ремня поликлинового, авто с кондиционером, ручная коробка. Чего-то я в экзисте запутался...
  10. Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта ГРМ для моей Мони. (на всякий случай WFOAXXGBBASP10573) и ремня навесных агрегатов. Всю тему проискал нет... Только на 20 или 21 странице есть для дизеля и на 29 для ФМ-2. Заранее спасибо.
  11. Большое спасибо! P.S. В принципе, любые вопросы когда либо, где либо, кем либо обсуждались и ответы на них имеются, просто их нужно найти. В этом свете и при вашем, уважаемый коллега, подходе наличие этой темы, да и всего форума теряет смысл...
  12. Уверен, что уже обсуждалось, но поиск показывает только тему, а читать 37 страниц нет времени. Прошу пожалуйста номерочки ремкомплекта ГРМ (чтоб ремень там, ролики все были) и еще под двигателем справа проходит трубка ситемы охлаждения металлическая такая толщиной сантиметра 2,5 и к ней крепится шланг не особо удачно она расположена и вся гнилая и сопливится, вот нужен ее номерочек.
  13. Тема актуальная. Вчера поменял диски и колодки, поставил АТЕ. Результат - при торможении ни каких вибраций и что самое интересное пропали вибрации на больших скоростях постоянных. Я замучился до этого колеса балансировать. Пропал при торможении шум. Про замену отдельная история. Еле открутил супорта. А прикипевшие диски вначале попытался выбить мотлотком, потом трехлапым съемником, который тоолько отламывал у дисков края. Пришлось приминить радикальное средство о котром читал в форуме - болгарку. Правда первый диск немного комом вышел - слегка распилил ступицу. Милиметров на 5-7. На максимальную скорость не влияет. Что касается проточки дисков, учитывая, что процедура стоит почти как новый комплект дисков - не самое удачное вложение капитала.
  14. Дело то может и с концом, только 1202513 на 20 баксов дешевле чем 1063615. А 20 баксов не лишние... И машина у меня без гарантии... Рискну возьму.
