Р.у.с.л.а.н.
    Волгоград
    Форд Мондео 2.3, АКПП, Титаниум, 2008 г.в.
Достижения Р.у.с.л.а.н.
  1. В общем вот что получилось: . Да, писал на память, забыл про наружную широкую шайбу, что на 1 фото. Пока держит, теперь передние крепления кресла переделать надо, там тоже заводские втулки кончились. Теперь спереди кресло люфтит.
  2. Подскажите сколько сейчас Acodo на дорестайл стоит?
  3. Мужики решил эту проблему просто! Выкручиваем к херам этот заводской болт под звездочку и резким движением руки зашвыриваем его подальше. Затем подбираем болт по размеру резьбы в опоре кресла, при этом в резьбу точно попадать не обязательно, просто, чтоб наживился, далее подбираем шайбу, по размеру отверстия в наружной части опоры кресла - куда вставляется эта вафельная заводская втулка, (в моем случае, это просто гровер от болта, который практически идеально подошел), затем берем головку, или ключ и беспощадно вкручиваем болт насквозь, тем самым зажимаем соединение и с другой стороны закручиваем гайкой, можно также под гровер и все прощай люфт навсегда . Гровер-шайбу внутри соединения перед затяжкой смазать. Лифт работает, люфта нет, так-же за одно смажьте винт мотора лифта. Может кому пригодится.
  4. На фотках с шайбами уже, видно чуть ниже резинки, две миллиметровые широкие и одна в середине пяти-миллиметровая в виде бочонка. В итоге примерно заводской зазор получился. .
  5. Шайбы пока подложил временно, новую опору жду. С шайбами тоже нормально, но скорее всего скоро опора сдохнет, поскольку просела так, что зазора не было вообще, однако сама не порвана и подтеков нигде нет. Скорее всего новую в запас положу, пока старая окончательно не сдохнет.
  6. Послушал kacoco и решил проблему, все стуки и вибрации пропали
  7. Все понял, спасибо, буду исправлять, по результату отпишусь.
  8. Сухо и четко, спасибо! Так, что от 3 мони подушку лучше и дешевле ставить?
  9. Здравствуйте! Мужики такая проблема, поменял все в ходовой спереди и сзади: нижние рычаги, стойки, опоры и подшипники опор, наконечники, тяги рулевые в общем весь перед новый, да и зад вприцепе весь поменял, короче все сделал полностью, рейка тоже впоряде ни звука, а звук б...я остался. Как будто стойка правая пробивает и на холостых когда на драйве стоишь на месте вибрация, трогаешься пропадает. Грешу на подушку движка, до ремонта звук был и после блин остался, мастера смотрят все вроде нормально, а звук блин есть, аж телепает меня ! Из-за подушки может быть, просто реально больше нечему стучать и вибрировать?
  10. Привет! Спасибо дружище за как всегда грамотный и развернутуй ответ, завтра поеду ставить. Всем так же спасибо за помощь. МОНДЕО КЛУБ РУЛИТ!!!!!!
  11. Мужики как опоры ставить, какие метки соблюдать, чтобы они правильно работали?
  12. А что скажешь про эти, говорят они получше: Высококачественная инжекторная рейка HANA 2000 синяя, применяется для установки на автомобили мощностью 160-240 л.с. Сопротивление 1,6 Ом. Стоимость 4400 рублей. Стоит или нет ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ.
  13. Это вот такие форсунки?
