vanya-ja
Весь контент vanya-ja
  1. А обязательно клему для коррекции сбрасывать. А какую и на сколько?
  2. Судя по ответам, что на 92 почти всегда будет звон пальцев?
  3. Получается так что ли. Что звон пальцев это и есть детонация?
  4. Поставил и проверил ни чего не болтается. А вот поплавок мне кажется не стой стороны.
  5. Я тоже об этом потом подумал когда собрал и посмотрел фото на форуме.
  6. Форумчане подскажите с какой стороны должен стоять поплавок если на насос смотреть с водительской стороны. При этом верхняя гайка (большая пластмассовая) откручена и насос еще не достал. Просто сегодня его снимал и не запомнил как насос стоял в баке. Сейчас поставил насос так, что поплавок смотрит на заднего пассажира за водителем. Ну что-то мне подсказывает что он сразу пока я его не достал смотрел в зад. Есть ли разница как его ставить? За ранее спасибо!!!
  7. Иногда подымаются не значительно, а иногда стоят на холостых
  8. Свечи NGK выкручивал 1000 тыс назад почти как новые, а в бак вообще не лазил. ГБО нет. Так это подергивание не всегда так периодически. Если переключатся до 2000 то иногда бывает, а если от 2000-2500 то почти ни когда и не бывает.
  9. Поставил новую катушку бош 0 221 503 487 ни чего не изменилась. Свечи новые прошли 7000 тыс, провода тоже. В чем может быть проблема?
  10. А диагностика покажет что нить?
  11. Сейчас стоит мобиле трон(((
  12. Провода оригинал, а катушку нет.
  13. Всем привет. Вопрос такой, что может быть причиной при которой при переключении со второй на третью передачу, а иногда на при переключении на пятую ну конечно после четвертой машинка иногда незначительно подергивается но это нет всегда. Провода катушку и свечи менял 6000 назад. Спасибо.
  14. На счет лампочки это понятно. Только вот как поставить туда двух контактный патрон,если заводом в сборе идет под однонитевую лампочку т.е одно контактный патрон?
  15. А кто знает как на седане сделать, чтобы задние круги при нажатии на тормоз загорались полностью, а не только в том месте где стоп? Спасибо
  16. Тогда другой вопрос. Как активировать эту функцию или какую нить другую не снимая клеммы с акума?
  17. А предохранитель на эту лампочку (функцию) вообще есть?
  18. Которая сверху, а не та которая возле индикации дальнего света
  19. Просто я хочу эту функцию активировать, чтобы напоминала что надо пристегиваться))
  20. Скажите кто знает в чем может быть причина? При повороте ключа не загорается вообще контрольная лампа функции напоминания не пристегнутого ремня. Я ее не дезактивировал. Может ее кто до меня дезактивировал? И вообще должна ли она гореть после дезактивации когда повернешь ключ хотя бы на несколько секунд?
  21. Номер вазовской катушки можно скинуть?
  22. А от какой toyota стабилизаторы задние? А то по этому номеру № 4882006060 мне не чего не выбило.
