tim01_51
    Мурманск
    Ford mondeo turnier 1,8 TD RFN 1994г.в.
Достижения tim01_51
  1. Мембрана сопуна в клапанной крышке живая?
  2. Штифт у меня на моньке стоит один ,фиксирует только шкив ТНВД к коленвалу,на шкиву распредвала имеется выступ которой притапливается в углублении шкива ТНВД. У меня по какойто причине слизало данный выступ и шкив чуть провернуло,купил б/у с разборки,болт при этом откручивал с усилителем. Кдапана к счастью с поршнями не встретились,хотя с таким мотором ездил неделю пока допер снять клапанную крышку и проверить по прорези положение распредвала.
  3. У меня когда черный дым повалил и пропала тяга оказалось провернуло шкив коленвала идущий на распредвал,но при этом стоял грохот. Пока искал причину советовали снять и почистить обратный клапан на ТНВД(штуцер на обратке).
  4. А можно подробнее про патрубки?
  5. фото никак не сделать,затерялись "жемчужины". Мне просто очень интересно,в корпусе термостата клапанов не стоит такого рода.Или сей артефакт попал случайно через расширительный бачок.
  6. Подскажите пожалуйста,может кто знает,снял водяную помпу,а в крыльчатке обнаружил застрявшие продолговатые... типа бусины с отверстиями. Толщина где-то 5 мм, 2 шт. Вот думаю откуда намыть могло такое богатство,не клапана ли откуда-нибудь принесло из системы.
  7. Добрый вечер. Можно и мне на электроночку сбросить? Prokofev.tim@yandex.ru По дизелям и по ТНВД очень надо.
  8. у меня стрелка до буквы А подымается,бывает на L залезает,но как я понимаю это не есть good,но разобраться на могу.
  9. Посмотрел.Провернуло чуть-чуть шкив коленвала(срезало выступ на шестерне привода ремня распредвала).Теперь начинаются поиски шестеренок.
  10. Бывает. Компрессию измеряют на остывшем моторе. У меня тоже была низкая компрессия,на трех цилиндрах 18,на одном 15,головку подорвал,в середине цилиндры выработаны бочкой. Купил б\у блок с коленом и поршнями,на большее средств не хватило.Но разница 25 и 15. Попробуй действительно для начала проверить клапана,притереть дешевле чем мотор покупать.
  11. У меня тоже на днях появилась такая проблема. Посоветовался с дизелистом, говорит что какое-то г..... в бак залито было. Посоветовал открутить клапан обратки почистить. Насосом подкачки действительно обратку не продавить было. Помыл ацетоном,чуть лучше стало,но проблема не решена,мотор стучит как на жигулях(когда пальцы гремят),черный дым и в горку вчера забирался на второй передаче,на третьей просто начал гаснуть.Полезу сегодня смотреть УОВ.
  12. на 100w наверное не стоит ставить?Хана рассеивателям будет?
  13. Всем спасибо,сделал,в процессе эксплуатации подстрою. Левая фара беспокоит,отражатель еще бы чуть-чуть вверх поднять,а винт в холостую прокручивается.Еще вопрос у кого какие лампы стоят на ближний свет? У всех 55W?
  14. Доброго времени суток,товарищи. Помогите пожалуйста,как произвести регулировку луча фар на моне. Не могу найти на каком расстоянии от стены поставить автомобиль,как нанести разметку и как по ней все замечательным образом отрегулировать. На шару крутить винты регулировки не помогает,а ведь у нас в Мурманске скоро полярная ночь,хочется нормального освещения дороги. Заранее благодарен.
  15. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер наполнителя для заднего бампера универсала ФМ1,если таковой существует.
