mc_kohctahtnh
Весь контент mc_kohctahtnh
  1. Начинаю по тихоньку отвечать на свой вопрос. Нашел ремкомплект задних суппортов http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=LX0162&fcode=455&sr=29&caid=
  2. биение как будто передние колеса подпрыгиваю и в руль отдает
  3. Выпали пружины правого переднего суппорта: первая пластиначатая (держит накладки сверху, там же упор для нее) и вторая ( держит скобу суппорта). Cо второй проблем нет, а вот на первую не могу найти отдельно код детали (пользуюсь http://www.elcats.ru/ford/). Cлышал про ремкомплект, там обе пружины? Ну и вообже как правильно решить проблему бренчания суппортов (направляющие, втулки уже купил). И тут же вопрос. Стук районе левой задней стойки сверху. То ли полка толи что...На мелких кочках дребезжание аж плакать хочется. Катался в багажнике. не могу понять. Может ремень безопасноти, может хз. Звук, как мне кажется, пластмасса об металл
  4. Происходит биение на скорости 35 км/ч и заканчивается на 40. Колеса отбалансированы. Грешу на небольшой люфт в рулевой, где конкретно-пока не выяснил. Юзал поиск, но для себя выявить проблему так и не смог. Ткните если не трудно куда копать. И сразу для кучи вопросик по акпп. Неприятный толчок при переключении на 2ю передачу. Заменил подушки двигателя 1(левую от водителя), ограничители крутящего момента(оба), толчок стал "поласковее". но все равно неприятно. Пробег 220 тыс.км. Масло в акпп не менялось.
  5. Очень признателен) по поводу вставки вопрос. Возникают ли какие-нибудь трудности с ее заменой? и в догонку сразу: а если поменять и на передней опоре только вставку? она такая же?
  6. по поводу тех же подушек LEX SC0968, а есть ли еще какие-нибудь аналоги??? напомню что код детали ford 1097913. Перешерстил кучу интернет-магазинов, нет на складе. Неужели придется брать оригинал?
  7. c центральной передней посветкой да,(с задней тоже разобрался сделал доп. патрон и поменял полярность), а вот как быть с боковыми плафонами(кто лазил туда понял о чем я. да и думаю проще должна эта проблема решаться, на уровне смены проводков в кишках.И второе. Решая проблему №4 под бардачком обнаружил приблуду похожую на ик порт. Что-за девайс за такой?
  8. 6 вопросов к знатокам: 1) Не работает регулировка фар по высоте( раньше работала, ). В каком направлении рыть? 2) При смене ламп подсветки в салоне на светодиоды столкнулся с проблемой обратной полярности плафонов. Как решить эту проблему? 3) Не работает регулировка сидения по высоте( гудит но не двигается. ясно понятно что механическая неисправность как быть, точнее где продается и сколько стоит?) 4) Дребезжание левой части панели над бардачком при первых минутах езды(потом исчезает). Сдается мне что дело в воздуховодах печки, у кого какие мысли на этот счет. 5) Как снять приборку(замена перегоревших ламп( ну это наверное есть по любому на форуме, но чтот первичный поиск результата не дал.) 6) Противотуманки совсем плохоньки. Тускло горят, стекла потрескавшиеся. Есть у кого на примете варианты как красиво решить этот вопрос и использованием не родных противотуманок, ну скажем фарами от российского автопрома.( думал про установку противотуманок от калины, но большеваты они, с бампером нужно сильно поработать, да и с настройкой потом будут проблемы.
  9. Это канечно все правильно на счет поиска но мне как новичку 15 минутный поиск не дал конкретного ответа на вопрос. еси знает кто, где конкретно отписано по этой теме скиньте ссылку
  10. Подскажите какие штатные динамики(диаметр, мощность, посадочная глубина) стоят в мондео-2 (2000г) и есть ли в дверях шумоизоляция заводская?
