vvstar
    Волгоград
    Форд Contour V6 2.5 автомат
Достижения vvstar
  1. как проверить? Визуально?
  2. бублик резали в Москве в ТТЛ, поршня директ и форвард воздухом срабатывают, немного травит на уплотнениях.
  3. разобрал барабан, провернуло и заклинило втулку на ступице и барабане реверс,сгорел пакет фрикционов директ, ступицу реверс выработало в осевом направлении на 1-2 мм возможно это и послужило причиной пропадания давления , гуляли в осевом направлении барабан реверс и ступица директ. Поправьте если не прав.
  4. еще не успел, только вытащил на что обратить внимание?
  5. коробку перебирал сам, по отзывам у нас один более менее спец по акпп( Николай) зарядил цену дороже всей машины, пытался у него закупить бу запчасти также не встретил понимания ( цена формируется по прайсу экзиста) также пришлось заказывать в Москве (новые в 3 раза дешевле бу у Николая). Барабан давление держит видимых повреждений и следов износа не обнаружил решил не менять (для профилактики выкинуть 5-6 килорублей не имею возможности) соленоиды-сопротивление в пределах нормы при подаче напряжения перемещаются, не менял по выше приведенной причине. Ну это дело прошлое теперь выпотрошил коробку через насос , все в порядке барабан целый следов перегрева нет.Есть подозрение на бублик, был шум на Р , а в этом режиме ничего кроме ГТ и насоса не работает насос в порядке, Перед разборкой измерял давление, скакало как сумасшедшее в диапазоне 3-5 атм ,как я понимаю давление должно быть постоянным.при отсоединении разъема проводки давление повышалось до 15 атм но также скакало. Буду копать дальше.
  6. Здравствуйте! машина форд контур 1995г.в. 2,5 л. АКПП cd4e. пол года назад произведен ремонт ,резали бублик, замена ступицы насоса, рем комплект, фрикционы , заменены фрикционные пакеты директ. Сегодня появилась такая проблема: в положении Р слышен явный шелест-свист из района коробки, сразу после запуска двигателя скорости включаются однако стоит несколько раз перевести положение селектора в разные положения , задержки перед включением становятся все больше и больше , немного подгазовывая можно добиться включения но алгоритм не понятен можно до одури газовать и не включится, а может после нескольких покачиваний педалью газа включиться. Это происходит во всех положениях селектора. попробовал провести стал-тест : на D- 2000, R-1750,2-3000,1-1600, Подскажите , что может быть, где копать?
