kvant
    спб
    фм4
Достижения kvant
  1. Пропайка НЕ помогает. Я продал свою нерабочую на запчасти и купил с разборки простую с красным экраном и проблем не знаю. Толку от этого конверса ноль, только ночью в глаза светит.
  2. Подскажите, кто с подобным сталкивался?
  3. Помогите пожалуйста, следующая проблема: магнитола периодически магнитола теряет связь с остальной машиной, начинает перезагружаться, выключаться, и т.п. Такое впечатление, что она теряет связь с CAN шиной, потому что приборка перестает видеть магнитолу. Прозванивал проводку, две земли и питание отличные, да и не в этом дело, потому что если бы терялось питание магнитола бы просила пин код при включении, при прозвонке кан шин на них напряжение около 2.6 вольт независимо от того, есть связь или нет. В большинстве случаев потери связи на магнитоле остается время, но иногда и оно пропадает, появляются тире. Я записал небольшой ролик, посмотрите. http://www.youtube.com/watch?v=9HlbfT3N0Ek
  4. Жесткая пластмасса, по длине вровень с нижним ребром жесткости порога, в который ты домкрат упараешь. Меня жаба задушила 2800 за оригинальные отдавать, поезжу с этими.
  5. Поставил вчера себе брызговики Atek 42122531. Крепились клипсами Masuma KJ-625.
  6. Цены сам видишь какие.. Проще чуть дороже чем Febest -овский заменитель взять целиком скобу TRW BDA 675в ней две направляющие, два пыльника и новая скоба Хочу только пыльники! =)
  7. Спасибо! Заказал, буду менять. Может кто-нибудь знает финис только пыльников направляющих? Наверняка на какой-нибудь машине точно такие же пыльники. Купил похожи, Справа оригинальный. Но новый от пассата не совсем подходит, поэтому плюнул и заказал оригинальный, как выше SRX написал.
  8. zack3при этом дальний куда светит?
  9. Dimasenok Ставлю на то, что когда ты лазил в фары, то чтото тронул и отцепил корректор. В нем и проблема имхо
  10. Дело в том, что если сделать чтобы капот открывался повыше, то капот не закрывается, амортизатор закрывается до конца, дальше сжиматься ему некуда и начинает выламывать уголки.
  11. Тоже себе поставил, долго ловил момент, чтобы не вырывало. Вот ссылка на альбом дропбокс https://www.dropbox.com/sc/zu9rfo4u2s1cbdu/AADSXU-7bWAFop1RRjh1fMlXa#/
  12. Большинство таких креплений, как у тебя как раз толщиной 2 мм. То, что на фотографии тоже 2 мм. Так у тебя 2 мм или больше? Или если бы ты делал сейчас, то поискал бы потолще? =)
  13. Ddarkernb Металлических уголков и пластин толщиной 2мм хватит? Как считаешь?
