belfegor-
Информация о belfegor-
  • День рождения 06.03.1984
    Молдова, Кишинев
    Мондео 3 Вагон, 2001г.в. 1.8 бензин МКПП 125л.с.
Достижения belfegor-
  1. Одна форсунка полностью забилась, а другие сильно уменьшили производительность. И это произошло за 3-4 дня. То что может быть или нет, это другой вопрос. Но эффект на лицо. Купил новую катушку, промыл форсунки ультразвуком, и машина полетела как новая. П.с топливный фильтр присутствует, менял его в прошлом году. Сейчас опять фитр поставил новый.
  2. Здравствуйте всем. Разобрался наконец в чем была проблема. Вернее 2 неисправности одновременно. Первая, слабая искра в 1 цилиндре. И я заменил ее на точно с такой-же неисправностью бу катушку. По этому и ничего не изменилось, что и ввело меня в заблуждение. Вторая проблема оказались забиты форсунки. Нарвался на контрафактный бензин, подняв отложения за короткий срок забил форсунки. Рад, что проблема оказалась не в механике мотора. Всем добра.
  3. Здравствуйте. Отписываюсь по поводу искры. Вытащил провод подключил другую свечу искра есть. Концом свечи недоходя 3 мм до массы, искра яркая и длинная бегала. Между концом свечи и массой. Сегодня на газе на оборотах выше 3000 периодически подключался 1 цилиндр. Чувствовались рывки. На холостых также троит. Думаю еще сегодня поменять другую топливную бензо рейку с форсунками. Но надежды, что заработает мало....
  4. Поменял катушку. Провод и свечи. Ничего не изменилось. По этому и не экспериментировал ю. Завтра утром проверю и отпишусь. Приходится работать и на 3х цилиндрах. Работа такая, волка ноги кормят. Без машины незачем вызодить на работу. Спасибо за помощь.
  5. Искра есть. Свеча черная но сухая
  6. Забыл упомянуть топливная корекция длинная +17; короткая +20. До, проблемы обе коррекции были +-5. Форсунка на ощупь чувствуется как открывается и закрывается. Подключал другую форсунку, импульс не постоянный. И сейчас обнаружил ошибку р171 бедная смесь. По этому льющие форсунки в голове не укладываются.
  7. Уважаемые форумчане. Помогите кто чем может. Мондео 3. 1.8 бензин. Мкпп. Не работает 1-й цилиндр. Ошибка р0301. Проверил компресию везде по 15. Поменял катушку, свечи, провода. Ничего не изменилось. Свеча 1-го цилиндра черная. Двигатель троит и не тянет. Это проявляется как на бензине так и на газу. По этому топливную систему тоже отметаем. Куда копать дальше? Уже второй день мучаюсь. Заранее всех благодарю за помощь.
  8. С Днём Рождения belfegor-!
  9. Спасибо. Так и поставил выпуклой частью назад. Уже сделал развал. В общем все хорошо, кроме заднего правого колеса немного на 5 минут завалено внутрь. Все сайленты либо новые либо в хорошем состояний. Развальщик сказал что это не критично. Что скажете ?
  10. Понятно, буду искать хороший лемфердер с 1. Спасибо
  11. А как отличить какой лемфердер? По последней цифре 1 ?
  12. отлично буду ждать, а то я как-то поспешил и не по фотографировал. Спасибо К стати в чем может быть проблема. выхода из строя сайлентблоков, этих маленьких поперечных рычагов, пробежали всего 50000км, ставил туда лемфердеры. Спасибо.
  13. Всем доброго времени суток, подскажите какой стороной ставить задние поперечные малые, нижние рычаги, я оба снял, а как было, не помню может скажет кто-то, или не принципиально? Вроде они одинаковы не правый и не левый, какая сторона перед, а какая зад? За помощь заранее благодарю.
  14. Доброго всем времени суток. Подтекает по 50 милилитров в неделю, из соединения шланга высокого давления ГУРА к рулевой рейке. Поменял там новые резиночки, так как старые были надорваны, но всеравно понемногу подтекает. Подскажите может есть какие-то решения. Мастера по гидроусилителю говорят только снимать рулевую и смотреть по месту. Но это совсем не детский ценник. Может более толстые резиночки существуют. Всех заранее благодарю за помощь.
  15. С Днём Рождения belfegor-!
