john131089
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo 3 TDDI 2.0 115 л/с 16кл. 5МКПП
Достижения john131089
  1. конечно выкладывайте! Очень пригодится
  2. проблема решается заменой датчика поплавка на стакане. износ контактной дорожки
  3. где лучше сделать штуцер для датчика давления наддува? у нас на моньке
  4. на холостых у меня показания MAP 100-103кПа в турбину не лазил, шток не крутил
  5. как же хорошо себя машинка чувствует)) я скмнул вакуумную трубку. а вместе с новым подкачивающим насосот, так вообще красота
  6. Да, у меня свистело, разобрал и поверх старой нанес герметик, подсох и собрал. Все супер
  7. Недавно поменял насос, машинка рвет и мечет) доволен!
  8. На фото турбина без изменяемой геометрии, а с клапаном весгейта. (90л/с) Какого датчика нет Maf(у воздушного фильтра) или Map(у интеркулера)?
  9. Это может элементарно звинеть металлическая пластина под торпедой она держит рулевую рейку, которая ослабла и начинает звинеть при вибрациях
  10. Болты никуда не улетят, они закреплены. Ну закручивать не до одурения. Момент затяжки не скажу, надо в книжке смотреть
  11. Решил проблему путем перебирания коллектора и промазывая прокладки герметиком. Теперь тишина)
  12. Подскажите как снять патрубок идущий к интеркулеру под акб, так еще мешает железная подставка под акб ( номер 9 на картинке). И еще как на может можно его на ощупь определить, что он лопнул. У меня он весь мягкий- мнется рукой, это трещина там или прости он сам мягкий там такой??? Свистит где-то понять не могу
