Roman1212
    Ивантеевка Мос.обл.
    Ford Mondeo 2л 200л.с. 2011г
Достижения Roman1212
  1. Такая же ерунда.фильтр салона хоть выжимай.завтра к дилеру.
  2. для того чтобы тетка говорила по русски нужен новый блок BT,но кроме всего есть информация что он не работает с блау.Короче что-то там не стыкуется... у меня в настройках конверса есть меню в котором три пункта. 1.включено всегда 2.Включено по запросу 3.Выключено так вот стрелки есть только когда включаешь 3-й пункт.
  3. ну BT audio может и зависит от модуля,но тетка зависит от правильной проводки,а у нас она не правильная,там какие то проводки замыкать надо.Кстати по поводу голосового управления почему то все молчат,хотя есть знающие люди что и куда цеплять.Есть правильный джампер-проблему не решил....Поставил обратно старый.Ну а с BT видимо еще долго будет не решена проблема,хотя по большому счету оно и не очень то и надо...Так..что бы было
  4. не парься...у меня прошита и стрелки появились..а вышеперечисленного так и нет...при прошивке пробовали разные варианты и все равно не появлялось..так что прошивка проблему не решает
  5. Да установлен у меня модуль. Тетка меня не слышит теперь,хотя громкая связь работает.А в меню нет пункта BT audio при подключении телефона.Кстати тут еще у кого-то такая же лажа была....
  6. Товарищи,ну почему нет пункта BT.про голосовое управление уже молчу.
  7. Ну у меня Айфон 4 и ничего не показывает и не поёт
  8. Господа...у меня в блау нет пункта BT audio...у всех так?
  9. Где фото сравнитьтак что с перемычкой делать то.все так подозрительно молчат насчет нее
  10. Перечитал весь форум но так и не нашел... Мондео рестайл.Штатно стоит сонька и сам добавил BT+USB....сейчас хочу поставить блау.Какой нужен джампер,чтобы заработало все.И обязательно ли менять корзину. Спасибо,кто отзовется.
  11. а какая у вас сига?может она не работает как надо.Честно говоря я так и не понял как она должна работать.У меня происходит следующее.При охране открываю дверь(позволяет метка БД)...сига молчит либо крякнет датчик удара(дверь же открывается не очень тихо).и тишина.....стоит включить зажигание и машина начинает пищать,что дверь открыта и все такое.то есть с одной стороны сигнализация думает что это хозяин пришел, раз кан модуль дает сигнал открыть дверь, но с другой начинает орать ,когда на конверсе появляется надпись -дверь открыта.а кан модуль узнает что октрыта дверь когда включается зажигание.и получается,что лезь и тащи все из авто не включая зажигания.вот сейчас в Рольфе гадают что же они наделали при установке.сигналка B92/ сорри за офтоп...отклонились от темы ждунства
  12. блин...сейчас все вам расчехлить по полочкам так скажут,что продвигаю товар.или навязываю мнение...судя по тому,что вы решили поставить на авто,это просто выкинутые деньги..имхо,конечно же. найдите нормальную контору и ставьте там. мои советы основываются на личном опыте и мыслях как надо было делать правильно,а не так как выгодно дилеру и другим прохиндеям. поставив на машину жены замок капота с иммо+автономную сирену понял,что это удобнее и надежнее обычной сигналки.зайдите на угонанет и посмотрите видео с этими замками, как их взламывать тяжело и за сколько секунд вскрывается блокиратор на руль и кпп. работает все очень просто.замок капота это электромагнитный трос связанный с иммо,вскрыть который механически долго и тяжело.кроме того иммо через кан шину следит за дверьми и всем остальным.Без метки начнет блокировать все что может.И мое мнение,что это наиболее удобно использовать в паре с Б.Д.действительно свободные руки. Короче дело конечно ваше,но я бы не стал слушать дилера на тему установки сиги.
  13. У меня тоже бесключевой доступ и вот что я скажу поюзав этот доступ вместе со старлайном.Смысл был заказывать б.д. если открывть все равно с сигналки?в течении дня я сигналкой не пользуюсь,а на ночь ставлю,но сейчас могу сказать точно, что нафиг все это не надо.Лучше всего ставить к б.д. дополнительный замок капота с иммобилайзером.метка при тебе.подошел к машине -она тебя пустила.нет метки-она заорала.и не надо никаких кнопок.и защита получше в разы чем фараоны и шерханы вместе взятые. производителей замкои и иммо говорить не буду,дабы не сочли за рекламу,но на профильных сайтах посидите и поймете,что и как.Не ведитесь на развод установки сигналки.Дилерская установка -это шаблон, который скорее поможет угонщику нежели защитит авто.Сейчас сам мучаюсь с сигналкой.Перестала орать при открывании двери.глючит с б.д. поэтому и рекомендую другой подход.имхо он более эффективный и удобный получится.
  14. Спасибо.Попробую...а насчет шторок,которые там зимой крутятся никто ничего не знает?
  15. Спасибо за подсказку!!!А что еще за говорящая башка?Голосовое управление что ли
