zatttimnennii
Весь контент zatttimnennii
  1. Добрый день! Подскажите пожалуйста что лучше сделать .По ходу движения с правой стороны при откручивании переднего подрамника гайка в ланжероне проворачивается вместе с болтом. Никаким ключом туда не подлезть. Ланжерон резать не охота, может с салона есть какой лючок?А токручивать как то нухно, ведь подрамник теперь не зажимается.Было у кого? Что делали?Спасибо!
  2. Начал откручивать передний подрамник ФМ 2 и с правой стороны в ланжероне с болтом прокручивается гайка. Было у кого нибудь такое и что делали.? Не охота резать ланжерон.
  3. Разобрал турбокорректор.все целое.динамика появилась.прорвало можно сказать.сейчас прием есть но дымит так же.может быть что с форсунками?машина 3 месяца стояла.может зависание игл?или не стоит пока лезть.
  4. После замены ТНВД (вернее поставил старый корпус,промежуточный и приводной валы- обломало приводной) поставил свою гидроголовку и все клапана на насосе стала дымить и тяга пропала. Так вот грешу на турбокорректор т.к. снял трубку с него и оттуда потекла салярка.Перед сборкой разбирал его чистил , все было целое. Может кто подскажет если не он то куда лезть дальше.Может насос нужно на регулировку везти?Зажигание выставляли , но заводится с пол тыка только в таком положении как сейчас.Турбокоректор буду разбирать завтра.
  5. Это еще что такое если не секрет.и кстати пришлось повредить саальник когда снимали вал. А ты разбирал насос?приводной вал идет сразу с держателем грузов?
  6. как откручивается вот эта штука
  7. И что делал?Сам разбирал?Я разобрал а вот это открутить не могу? Не знаешь как ? И у меня приводной вал обломало на котором приводной шкив стоит?У тебя случайно нет приводного?
  8. но сейчас же насос не заклинил.За конец оставшегося вала вращается.И подшипник не люфтит.
  9. ну еще не искал не рабочий насос.но сначала разберу.на работе есть мужички чудо творят))))))))спасибо как разберу отпишусь)))))))
  10. Приводной вал не длинный?Реально его изготовить если есть возможность?
  11. мНЕ ПРИШЛОСЬ РАЗОБРАТЬ СЕГОДНЯ САМОМУ .Обломало вал привода ТНВД .Снимай подушку двигателя и вкив на привод ГУРа .Затем защиту ремня ГРМ возможно двигатель нужно будет подданкратить с этой стороны т.к. у меня проще было шкив на привод ТНВД уже болтался.ТНВД крепится на 3-х болтах ,после снятия шкива увидишь их они под звездочку.Со стороны насоса низкого давления крепится планка на 2-х болтах вот вроде бы и все.
  12. Было ли у кого нибудь такое ичто тогда делали.Посмотрел на схеме ТНВД он не длинный и ступицей соединяется с промежуточным валом. Если поставить вал с другого насоса собьется ли потом весь процесс в самом насосе, и вообще может кто знает в какой последовательности что делать.Не охота платить шарлатанам в нашей Витебской области по крайней мере тех которых я встречал.
  13. Было ли у кого нибудь такое ичто тогда делали.Посмотрел на схеме ТНВД он не длинный и ступицей соединяется с промежуточным валом. Если поставить вал с другого насоса собьется ли потом весь процесс в самом насосе, и вообще может кто знает в какой последовательности что делать.Не охота платить шарлатанам в нашей Витебской области по крайней мере тех которых я встречал.
