zatttimnennii
    Белоруссия ,Витебская обл.,
    Форд мондео 2, 1.8TD,1999
Достижения zatttimnennii
  1. Большой расход дизеля, 10-11 на 100, при езде в очень медленном темпе, разгон до 2х тысяч, переключение, не топлю.. .фильтра, масло, давление в шинах отпадает , все в норме.. дыма почти нет, заводится хорошо, резво на подъем и дым не облаком, как у некоторых. ..куда лезть.. .
  2. Сделал все как ты написал, помогло, заработало, спасибо!!!
  3. У меня разбиты втулки аммортизатора и скорее всего болт на котором он стоит..
  4. Снял генератор , разобрал, на токосъемных кольцах выбоина была , медь протерлась, заменил токосъемные кольца (коллектор генератор) номер 136305 и теперь на колесах..СПАСИБО!!!
  5. Никак не пойму в чем проблема? Дайте совет? Подсоединил лампочку на контакт к щеткам, лампочка горит, значит на таблетку ток идет, завтра кину на контакты к таблетке.Где еще копать?
  6. Поставил сегодня новую таблетку (регулятор напряжения) и та же беда, снимаешь клему, машина глохнет, и генератор искрит в районе счеток. Диодный мост, кто покажет? Короче снимать генератор и проверять, я так понял?
  7. Доброго дня всем, помогите решить проблему. Не было зарядки , горела лампочка, купил счетки, поменял. Проблема исчезла. Но на 3 дня.Покатался и в один момент не завел машинку, сел аккумулятор.Лампочка при этом не горела. зарядил аккумулятор, завел, лампочка гаснет а зарядки нет, т.к. при отсоединении клеммы глохнет. Лампочка работает на панели, до заводки горит))).В чем причина? Регулятор напряжения, диодный мост, или генератору хана? Спасибо
  8. Добрый вечер, может кто беде моей поможет ,а то не засну сегодня)))Полез перебирать подвеску переднюю и осталось мне заменить втулки стабилизатора, начал с левой стороны если сидеть за рулем, ну и при отпускании подрамника ОБЛОМАЛ ОБА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ ПОДРАМНИКА С ОДНОЙ ТОРОНЫ.... С левой стороны и перед и зад...Лючок тот, что под ногами я нашел со стороны водителя, (Уже было такое раньше но с пассажирской стороны), ключик заложил и ХРУСЬ- задний болт, попробовал передний, и он туда же..Вопрос вот в чем , как лучше переднюю гайку достать? Пилить болгаркой лючок себе под подставкой под аккумулятор? С другой стороны и трогать боюсь..Если там обломаю , то каюк, вижок надо будет снимать чтоб лючок выпилить
  9. Машина у меня уже 7 лет.Ни разу не лазил в заднюю подвеску .Пригоняли из Франции. А сейчас стало постукивать.Да и не постукивать а как будто тазик с болтами в багажнике стоит и на каждой ямке все ляпает.Что может быть? Сайленты вроде целые.
  10. есть маркеровка и в магазине есть,,,Жалко 100 уе))))))))))
  11. Может кто химичил что нибудь ? Аналоги моторчика или вентилятора печки есть? Сгорел моторчик. Под счетками коллектор износился и походу замкнуло и все нафиг сплавилось.Корпуса счеток. Или 100 у.е проще за новый отдать?
  12. спасибо посмотрю.вроде менял недавно.
  13. и еще легонько на тормоз нажмешь гудеть перестает
  14. я уже что то подумываю на подшипник в коробке. я с раздолбанным промежуточным ездил недели 2 наверное он и повлиял наверное на все остальное
  15. При скорости 40 и более начинается такой шум и вой что даже кажется в руль отдает и по днищу идет вибрация. Поменял с правой стороны подвесной и ступичный подшипники а лучше не стало. При вилянии рулем когда снимаешь нагрузку с колеса гул пропадает , даже чуть повернул руль вправо и все тихо, ВЫРЫВНИВАЕШЬ МАШИНУ И опять гудит. Было ли у кого такое? Ума не приложу.Может масла в коробку долить? Так тогда при маневрировании гул был бы одинаковым в обе стороны?????
