Den58
    Пенза
    Mondeo, Titanium, 2011, 2.0МТ
Достижения Den58
  1. Сегодня установил кнопки от экобуста на рестайл 2,0 мт, в правом блоке перепаял резистор. Всё работает. Всем спасибо.
  2. спасибо огромное за ответы. Перелопатив десятки страниц, всё таки нашел "Для того чтобы кнопки с ограничителем скорости заработали как обычный круиз необходимо заменить всего один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Я поставил последовательно 330+10 (итого 340 Ом)."
  3. Я так понимаю, что можно заменить только правые кнопки или их доработать, а левые будут перевёрнутыми, что не принципиально.
  4. @AndrewWhite, спасибо за ответ. Разница в сопротивлениях? т.е. если перепаять сопротивления, то работать будет? или кнопки теперь только на выброс или перепродажу. Правый блок кнопок тоже от экобуста с ограничителем
  5. Спасибо. То есть на левой панели кнопок, самая нижняя кнопка где спидометр нарисован со шкалой, будет работать как кнопка off?
  6. Ребят всем привет. Помогите пожалуйста. Чита, читал тему, заказал кнопки, а теперь дочитал до конца и понял, что кнопки наверное не такие заказал. Машина 2,0 МТ 2011 год. Кнопки заказал с ограничителем, на какой то из страниц прочитал, что именно эти кнопки для рестайла. Левая AM2T14K147CB) Правая AM2T14K147EA Будет ли работать на них круиз? Ограничитель скорости не важен. Если не будет, то можно, что-либо перепоять, чтобы заработал. Спасибо огромное.
  7. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется зимняя резина 225/55 р17 (чтобы машина повыше зимой была). Если поставлю на штатнве зимние диски с родным вылетом 52.5 будут ли они задевать о внутреннюю часть арки или нет, или лучше посмотреть какой нить 49 вылет. Заранее спасибо. В теме про резину написано что у кого то стоят р18 235/50 и ничего не задевает, но про вылет ничего не написано.
  8. На офиц. сайте OSRAM смотрел сейчас http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b/start.do?browsername=opera%2F9.80%2520%2528windows%2520nt%25205.1%253B%2520u%253B%2520ru%2529%2520presto%2F2.9.168%2520version%2F11.50&browsermajor=9&browserminor=9.8 так там яроксть 1500lm у всех почти у NightBreaker, Silverstar и обычных, штатных ламп, другие не смотрел. У Nightbreaker только температура свечения выше 3500 против 3200. Чуть белее. Хм что же делать то?
  9. Поставил кто-нибудь эти 65 вт лампочки? Как эффект. Хочу тоже лампочки заменить, пока склоняюсь к OSRAM Nightbreaker plus.
  10. Всем привет. Стал счастливым обладателем мондео, белый, титаниум, 2.0 МТ из допов: белый цвет, задняя тонировка стёкол, 17 литье, кожа. Машиной доволен, большая, хорошая управляемость, короче пока доволен всем кроме 2 вещей. 1. По плохой дороги гремит в районе правой передней стойке. Лансер, Камри и даже Солярис на этой дороге тишина. Буду думать, жутко бесит. 2. Щуп - это п..ц, слов нет, руки бы оторвать разроботчику, ни на одной машине такого убожества не видел. На холоную проверил - уровень виден, протер, вставил, вытащил - хрен масло размазано по всему щупу. Вот думаю снять размерыи подобрать от другой машины, не ездить, а так, когда масло будешь менять очень пригодится. Забрал машину у диллера масло на мин, поэтому и заморочился, ща подлил, всё гут. Пока доволен. как слон.
  11. Парни у каждого своё мнение, но сильной разницы не будет. Предыдущая машина была mitsubishi lancer 9. Делал полную шумку. Делал всё сам дней 5 примерно. Плюсы таковы: стыки дорожного полотна, кочки мелкие машина проходит лучше, т.е. нет последовательных вибраций. Грубо говоря (было бухххх-бухх-бух), стало (бух). Намного лучше стали закрываться двери. Лучше играет музыка. Не слышен дождь на крыше. Чуть чуть стало тише - незначительно. Минусы: делал 3 года назад. На материал ушло 15т.р.-17т.р. точно не помню. Стали очень тяжелые двери чуть бугорок, они закрываются, т.е. ограничители их не удерживают. Открытые двери не стоит держать, петли просядут. 5 дней практически голода Ожидал большего. На мондео если и буду делать, то только двери и потолок. Двери, что то плохо закрываются. У отца камри - 2008г. японской сборки. Так там дверь пальцем толкнешь и чпок, закрылась. У сестры на солярисе, тоже хорошо закрываются. На лансере у меня тоже, всё гут было, а на моне реально плохо. Может разработаются. Машине только 3 дня, 250км пробег. Потолок делать обязательно, всем, кто хочет баса в машине, т.к. это самый большой резонансный элемент в машине. Делается очень быстро. И дождь не слышно. И града машина меньше боится. Будут вопросы задавайте отвечу. P.S. Делал не одну машину. Но не эксперт, а так, любитель, но очень дотошный.
