Ivanrov
Информация о Ivanrov
  • День рождения 28.10.1967
    Украина Луганская обл
    ФМ 98г.в.1,8 бен ZETEK WF0NXXGGBNWU31249
Достижения Ivanrov
  1. Проблема решена заменой регулятора на генераторе.
  2. А никто не пробовал колхозить с регулятором напряжения, имеется ввиду примудрить электронику от другого гены на корпус родного (даже может выносного) по причине дороговизны т.к. мой накрылся . у меня такой стоит. только цыферки немного не такие
  3. А у меня ничего не воет но при включеных абсолютно всех потребителях напруга падает до 12,9-13,0 на прогретом двигателе, курил форумы пишут что генератор на 90А должен держать как минимум 13,7 при всех вкл. потребителях т.к. 100А ставят при установке лебедки. Ходил на измерения: на ХХ при всех вкл. потребителях НА АКБ 13,5В, НА КЛЕММЕ ГЕНЕРАТОРА 14,8, попробую еще паралельную жилу кинуть от гены до акб но уже не сегодня
  4. Я знаю что берет много вентиляторы охлаждения радиатора и задний обогрев стекла.Вопрос в том что гена должен эти дела покрывать я так думаю или как?
  5. это происходит давно,и при новой батарейке
  6. Я не запихивал, может предхоз... надо будет проверить,лампочка а приборке работает как положено, 14,5 это когда на холодную
  7. Всем привет. Вопрос такой просадка бортовой напруГи на мондео 2 генератор бош,если ничего не вкл. то держит 13,8-9В(это при прогреве движка до раб.темпиратуры,на холодную в районе 14,5). а если включить всю нагрузку включая кондей,обогрев заднего стекла-то просадка до 13,2-12,8В.Теоритически я понимаю что такого быть не должно а на практике это происходит МОЖЕТ ГЛЮК В ГЕНЕ КАКОЙТО ИМЕЕТСЯ???? И ЕЩЕ когда включаю габариты (движок не запущен) то светодиодные лампы на подсветке заднего номера не мерцают, а при запущеном двигле появляется мерцание этих лампочек, подозреваю глюк в гене а какой еще не понял.Перебрал гену заменил щетки и токосьемные кольца, все контакты почистил,диоды проверил,короче проделал полное ТО, ИЗМЕНЕНИЙ НИКАКИХ НЕ ПРОИЗОШЛО. Грешу на регулятор. может есть у кого другие мысли, буду очень признателен за помощь.
  8. Всем привет. Вопрос такой просадка бортовой напруГи на мондео 2 генератор бош,если ничего не вкл. то держит 13,8-9В(это при прогреве движка до раб.темпиратуры). а если включить всю нагрузку включая кондей,обогрев заднего стекла-то просадка до 13,4-3-2В.Теоритически я понимаю что такого быть не должно а на практике это происходит МОЖЕТ ГЛЮК В ГЕНЕ КАКОЙТО ИМЕЕТСЯ???? И ЕЩЕ когда включаю габариты (движок не запущен) то светодиодные лампы на подсветке заднего номера не мерцают, а при запущеном двигле появляется мерцание этих лампочек, подозреваю глюк в гене а какой еще не понял.
  9. у меня тоже подозрение на не правильную установку диска, и сколько же ему притираться уже больше года притирается
  10. нет на хх нет этого звука, звук появляется в момент трогания при плавном отпускании педали сцепления, как тронулся педаль отпущена полностью звука нет
  11. Может кто знает или сталкивался с такой проблемкой?После замены сцепления появился звук типа ммгггг (напоминает ржание лошади) при трогании с места (потом пропадает) и при каждом трогании это происходит. Собирал вроде все правильно,было заменено диск,корзина,выжимной.
  12. Подскажите чем отличается подушка двигателя 97BB6038AC и 97BB6038AD
  13. да вот так и можно,движок не родной,и что там впихнули я не знал и пришлось выберать между 129 и 131.А по каталогам и тот и тот ставится
