dyker
    ФМ4, ecoboost 200
Достижения dyker
  1. здравствуйте сориентируйте по ценам работ пожалуйста, расходники свои: - замена масла, фильтра воздушного и масляного - регулировка уровня масла в PowerShift - проверить контакты на датчиках положения кузова для ксенона. После мойки начали фары периодически двигаться вверх вниз, иногда вываливается ошибка "Передние фары неисправны"
  2. ~175ткм в одно лицо, примерно пару тысяч назад поменял сальник коробки, дальше посмотрим будет течь или нет.
  3. Человек и спрашивал "Там при снятии-разборке ни на что обратить внимания не надо, чтоб два раза не лазить?". Мне при замене колпака сцеплений PS попутно заменили задний сальник коленвала, ибо пробег большой и имеет смысл его сейчас заменить, чтобы потом не платить еще 15 за снятие и установку коробки второй раз.
  4. самое забавное, что по-моему у нашей коробки есть возможность механического включения N, как раз для таких случаев. Если надо отбуксировать в сервис например.
  5. Мне еще задний сальник коленвала заменили, чтобы потом туда не лазить. Работа 2 тысячи по-моему, а сам сальник не помню, около 4 тысяч.
  6. вообще 15 только сам сальник/колпак стоит и еще столько же за работу (по крайней мере мне обошлось в 13 за сальник + 15 за работу)
  7. я правильно понимаю, что для выставления уровня без замены масла достаточно: - прогреть коробку - снять воздушный фильтр, открутить заливную пробку - залить скажем литр масла - поставить воздушный фильтр на место - погонять коробку по всем положениям по 20 секунд - открутить контрольное отверстие, подождать пока струйка не перейдет в капли Кожух сцеплений в москве никто не менял? Что-то мне все отказывают, к официалам пока не хочу
  8. Течет масло между двигателем и коробкой (коробочное), хочу попробовать поменять только сальник/кожух сцеплений powershift без замены самих сцеплений. Подскажите делал кто-то в Москве, где делали, сколько стоила работа и сколько отъездили? В принципе работа коробки устраивает, но течет уже конкретно, когда стоишь на паркинге на заведенной примерно капелька в 5-7 секунд.
  9. Здравствуйте, подскажите пожалуйста меняете ли кожух сцепления на powershift, если меняете, то сколько стоит работа? Еще такой вопрос, не прошел государсвенный ТО из-за превышения выбросов CH (вроде норма 100, а у меня 183, но не уверен) это мне что теперь делать дальше надо, чтобы понять в чем проблема?
  10. кому интересно продаю 2 клапана турбины, после замены турбины на новую: http://mondeoclub.ru/forum/topic/145086/
  11. Здравствуйте, подскажите сколько у вас будет стоить турбина на mondeo 4 ecoboost 2.0 VIN=X9FDXXEEBDBE75243 и работы по её замене?
  12. Померла в итоге моя турбина, пробег 169тыс. история вопроса такова: - после ТО был неприятный свист/писк на оборотах 2000-2500 - при активном педалировании тягу отрубало и помогал перезапуск - после замены клапана не изменилось ничего - вчера с утра свbст/писк пропал вместе с подхватом и тягой Теперь ищу варианты замены на новую или б/у, насколько я понял турбина минимум 43-45тысяч + работа примерно 10тысяч + всякие прокладки/болты и тд еще 5тыс, итого от 60 за новую. С б/у есть варианты от 25 тысяч, пока не решил как буду делать. Буду благодарен за подсказки. Сегодня ради интереса заехал к дилеру, он мне озвучил 73 за турбину и 16 за работ, то есть около 90 выйдет.
  13. На месте не проявляется вообще, только в движении и только в узком диапазоне оборотов (2000-2500). Что-то мне уже кажется, что связано с турбиной. Звук вживую как будто воздух свистит. Вообще гул от ГУРа отдельно я слышу, но он как бы всегда был. ГУР на месте по идее тоже должен звуки издавать?
  14. Всем привет, недавно прошел большое ТО: — поменял амортизаторы по кругу на Boge — поперечные нижние рычаги сзади — свечи — фильтры, масло И после ТО появился новый неприятный звук, проявляется на холодную, когда машина постоит ночь. Противный высокий писк-свист при оборотах в районе 2000-2500, дальше не слышно. На месте когда газуешь при открытом капоте не смог локализовать. Проверил пока только воздушный фильтр, вроде все нормально. Принимаю версии, что могли поломать во время ТО, хотя может и не связано. На турбину вроде не похоже, едет машина нормально. https://www.youtube.com/watch?v=5wKT5aFBnko
  15. у меня руль очень колбасило на ямках под газом (и скакали колеса при пробуксовке), когда аморт передний умер полностью. Поменял, сделал сход развал и стало норм.
