rivier
Весь контент rivier
  1. @Serega2011,спасибо! Тягу, я так понимаю, можно и одну поменять?
  2. наконечники или тяги? и менять парно или "сломанную" сторону?
  3. Люди, всем привет! как ведут себя "выработанные" рулевые тяги и рулевые наконечники (стуки, скрипы, биения, и т.д.)???? Есть подозрения что у меня эти узлы накрылись
  4. скажу так, я от замены до замены редко когда доливаю. Так что угар наверное незначительный))))
  5. Всем привет! 1. выпуск январь 2006 г 2. 241 тыс. км 3. владею с июля 2011 г. (пробег был 170 тысяч) 4. В движок и коробку не залезал (все работает) предхоз вроде тоже там ничего не делал 5. Серьезных затрат (проблем) нет. Но пробег солидный, так что наготове)))))) 6. Хотел в следующем году поменять. (но все что нравиться уж больно дорого, так что наверное буду гонять на моньке))))) пысы.. эту машину нужно ЛЮБИТЬ... много приходится ей прощать... за красоту))))))))
  6. @promtula71, + 1 Резинки не панацея, хватило примерно на год. Качество резины упало.
  7. @zaporega Тоже была похожая проблема - вылечилась как раз заменой опорных подшипников Когда менял амморы то и подшибники новые поставил
  8. Всем привет! Подскажите пожалуйста номерок сцепы+корзины+выжимной VIN: WF04XXGBB46L33610 Заранее спасибо! Пыс пыс: 230 или 240 - это я так понимаю диаметр сцепы, да? как узнать точно какой нужен?
  9. @Йожык, судя по фото очень похожи. А там хрен знает . Слушай, а синяя "писюлька" в днище стакана точно подойдет? Она у меня тоже глючит. Наверное как донора все таки возьму. Извини если что не так))))
  10. @Йожык нет, не подойдет,регулировочного клапана на нем нет На моем насосе маркировка 9h307 На фото ниже если увеличить то видно. ?????? Как так?
  11. Всем привет! Датчик уровня топлива 1 362 563 есть ли более дешевый аналог?
  12. Народ посмотрите что нашел http://www.carszp.ru/catalog/ford_focus_1/detali_dvigatelya/nasos_toplivnyy_ATS_FORD_FOCUS_sb_9H307.html на моньку 2 литра пойдет?
  13. сейчас пропаял, и хорошо что в конце заметил , тысяча чертей .......... лопнула "карточка" датчика уровня топлива. .... (прошу прощения) это пропаять можно или выкидывать..... Задрал меня уже этот насос..
  14. @Йожык, окей. пойду пробовать
  15. не дружу со всЯкими тестерами, двоишник я)))
  16. Народ, всем привет! Вчера все таки достал свой бензонасос (почистить сетки) Состояние УЖАСНОЕ. Забито грязью все. Песок стружка какая то УЖАС. как машина ехала то не понимаю. Но не в этом трабл. Имел неоосторожность повредить вот этот елемент (пайка очень хрупкая, я своими "сардельками" нечаяно оторвал) желтым указано место пайки все поставил на место только вот теперь у меня стрелка уровня топлива лежит влево, лампочка горит, на остаточном пробеге вообще прочерки. Вопрос 1, это из-за распайки, или еще что по неосторожности повредил. Вопрос 2 , припаять то можно или бежать за новым Всем заранее спасибо!!!
  17. В прошлом году покупал новую , под покраску, заднюю юбку.Покрасил у маляров. За год с небольшим, уже половина юбки облезла. Х.з. может так покрасили. Облезать начала месяца 4 назад. Прямо кусками после керхера. Вот и хочу сам попробовать
  18. @cnyx, буду пробовать. спасибки
  19. @Evgkomok,@Nedjumiiro, добро, спасибо!
  20. Смешной вопрос! Купил ВВ провода NGk в комплекте гель...... Что им мазать то.... Колпачки которые на катушку идут, или на свечи?
  21. @Вольд, так если обезжирить, загрунтовать.... Почему должно облезть ? Я хотел вообще узнать краска на черном пластике (тот что не под покраску) держатся будет?
  22. Была у меня красочка для дисков литых. Очень хорошо попадала в цвет кузова. Кое где сколы и облезлости подкрашивал на бамперах. Если с лупой не разглядывать то потянет. И держится хорошо
  23. в прошлом году менял аморы спереди. Меняли друганы под пиво)))))) и выдернули трипоиды с обоих сторон......... поставили все работает......(прошло около года) вот только теперь при трогании с места, с сильно выкрученым рулем, (сторона не имеет значения) происходит сильный одиночный "металлический" стук.... Ездил на диагностику... результат нулевой (не нашли природу стука). Думаю на опорный , либо пружина.... какие есть мнения, ОЧЕНЬ ВАЖНО.... Стук УСИЛИВАЕТСЯ и учащается. как бы на дорогостоящий ремонт не попасть... пыс пыс.... выдернутый трипоид имеет к этому какое нить отношение? Заранее спасибо!
  24. @cnyx, собираюсь сам, из балончика покрасить. т.к. дороговато будет красить не самому.
  25. Народ, всем привет! Черную юбку ,типа такой 1829500, реально покрасить. А то машина светло серая, черная юбка будет смотреться как то не айс юбка под покраску за 4 рубля, это уже перебор
