serge87
Информация о serge87
  • День рождения 29.12.1987
    Ухта
    ФМ 3, 2.0, 2005, magnum grey
Достижения serge87
  1. Доброго всем вечера. Никто не задавался вопросом, чем отличается сцепление и маховик от дизельных двигателей? Существует несколько вариантов комплектов сцепления с одномассовым маховиком компании NTY.
  2. Доброго вечера! Может кто подсказать по диагностике подшипника пром. вала? При повороте руля, когда разгружается правая сторона шум пропадает, что похоже на ступичный, но на нем люфтов нет! Может кто подскажет, при разгрузке правой стороны звук с подшипника пром вала пропадает или нет? Люфтов на нём тоже не замечено
  3. 7,6 мм, если плотно сжать штангенциркулем, старый был 5.5мм.
  4. С Днём Рождения serge87!
  5. Сделал такой вот стенд для промывки форсунок
  6. С Днём Рождения serge87!
  7. С Днём Рождения serge87!
  8. С Днём Рождения serge87!
  9. С Днём Рождения serge87!
  10. благодарю... упустил темку
  11. подскажите пожалуйста, вместо обгонной муфты простой шкив поставить можно или есть какие-нибудь принципиальные особенность вала, вылета шкива или ещё чего нибудь?
  12. наверно не может! я у себя после замены тросов, гайкой над глушителем натягивал! а при замене колодок, поршни вкручивал чтобы зазор оставался минимальным! а вообще не думаю что за 3 дня, воспользававшись 5-10 раз ручником, механизм самонатяжения что-то сделает, если таковой вообще имеется!
  13. ручник всё равно держать будет, чуть слабее но будет! задние колодки меняются путём вкручивания цилиндра, может просто слишком сильно утопили его!?
  14. у меня недавно при развороте шланг обратки за левым колесом из трубки выскочил, хомуты хреновенькие родные! советую всем проверить чтобы не болтался! ремонт встал в 2 хомута на одно соединение это 20 р. и масло ford 1000 р. литрушка!
