Игорь-60
Информация о Игорь-60
  • День рождения 18.01.1960
    Украина
    Ford ka 1,3 96г
Достижения Игорь-60
  1. С Днём Рождения Игорь-60!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Игорь-60!
  3. С Днём Рождения Игорь-60!
  4. Кроме креплений в салоне есть еще крепления снаружи под лобовым стеклом.
  5. При понижении температуры так и происходит..
  6. Судя по описанным симптомам - у вас проблема с аккумулятором.
  7. Совершенно верно,там одна спираль - поэтому два контакта.Это в советских лампочках было две спирали для ближнего и дальнего света,поэтому было три контакта.
  8. Неужели в России нет ничего похожего на http://kuzov.kiev.ua/body/ford/ka_9_96 ,ажне верится...
  9. Я бы еще,на всякий случай,проверил-почистил клему земли бензонасоса.Она крепится к корпусу под задним левым фонарем.
  10. Я уже писал где-то здесь,что мне помог проложенный на корпус фары под уплотнитель мягкий провод диаметром 2-3мм.Уплотнитель целый,не разрезной, но то-ли крышка деформировалась,то-ли уплотнитель потерял упругость......
  11. С Днём Рождения Игорь-60!
  12. На датчик должно приходить +12в Через замкнутый датчик идет прямо на лампу, и если на лампе есть масса лампа должна гореть.
  13. Разъем который одевается на датчик заднего хода, Кстати датчик можно проверить сняв этот разъем и закоротив контакты в нем.
  14. Если я правильно помню схему,то идет на прямую.У меня не работала лампа заднего хода из-за грязи набившейся в разъем.
  15. Это достаточно просто определяется,но надо определять начиная с холодного двигателя.Теплый воздух к термостату не относится.
