schulkov
    СПб
    пока нет
Достижения schulkov
  1. только в машинном разъеме по распиновке на acc ничего не выдает
  2. Спасибо Edisson!!! В общем для всех кто столкнулся с этой траблой. Как написал выше Eddison "ACC магнитолы подключай к ILL, battery k battery, ground k ground" ЗЫ: у меня был переходник для форда с евро магнитолы. И распиновка вся как надо. все правильно и нихрена не работало. Только по вышеописанному методу запахало, плюс фары включать и интенсивность подсветки почти на максимум. Ощущение что acc в мондео не выдает 12 в. Почему не знаю. Конец psps: потом попробую запаралелить battery на acc
  3. навскидку у меня именно такой переходник и есть. и распиновка была такая же. единственно я ближний свет не включал при проверке. еще раз поковыряюсь. зы: там впринципе резать не надо ничего. выходы перетыкивыюца. спасибо!
  4. тоесть acc на ill и ground на ground? это я заметил что в машине нет нифига таких проводов как из магнитолы(по цветам). но на battery входе тестером замерял было 12 вольт. насчет фар попробую. а как это по кан шине. если acc к ill. то куда battery и ill ??? путаюсь
  5. эмм. дело в том что я управление с руля и не пытался сделать. на питание у меня только acc, battery, ill, ground идут из магнитолы. В том то и цимус что она даже не моргает, даже лампочки не зажигает. Подскажите хоть как можно запустить магнитолу, я думал нужны 2 провода battery и ground - так?
  6. Подскажите пожалуйста, и не бейте, искал сколько мог. Стояла штатная магнитола 6000CD. Втыкаю Pioneer FH-P80BT. Раньше стояла на фокусе. Работала. Через переходник евро на фокус подключаю к машине а результата 0. Распиновку брал как здесь http://sasha-rav.use...4/142119399.jpg . Магнитола работает проверял в сервисе pioneer, единственное где может мандить это вход в машину. Ну все один к одному а результата 0. Разъемы все целые. Предохранители целые. Старая магнитола по прежнему работает при подключении. Есть идеи почему так может быть? ps: распиновка еще раз.
  7. inglewood , стесняюсь спросить, хоть какой то опыт в шумоизоляции автомобиля есть? Ибо половина громких слов проявляет недостаточную осведомленность обсуждаемой темы.
