dimonn
Весь контент dimonn
  1. Добрый день.Проблема такая:приехал на стоянку,вышел на 10 минут, вернулся,машина не завелась.Стартер только щелкал.На утро поставил новый аккум - завел.На клеммах заряд 13.52в,с потребителями 13.45.Это нормально? Также появилась ошибка 9318 Battery voltage low. При сбросе клеммы пропадает эта ошибка или нет?
  2. Подскажите,где находится дренажная трубка кондиционера?Как к ней добраться?Климат работает исправно,но не капает из дренажа.
  3. Спасибо.Но, может, кто-нибудь подскажет как разобрать эту грушу?
  4. Здравствуйте.Уменя вопрос:должен ли загораться "чек" при снятии фишки с эл.магнитного клапана привода вихревых заслонок?Не работают заслонки.Ставил рабочий клапан-без изменений.Думаю,что это вакуумная груша "сдохла",но чему там ломаться?
  5. Доброго дня! Поменял передние пружины на сарае (дизельные) и задрался нос,стал выше задка.Вопрос:ставить дизельные на зад или помогут проставки под пружину (не межвитковые)?
  6. Проблема.Недавно начались глюки при заводке,причем не зависимо горячая или холодная.Несколько раз заведется,раз не заведется.Ошибок нет,обороты хорошо набирает,клапан х.х. помыл,свечи менял.Что может быть?
  7. Здравствуйте. Подскажите, где скачать коды ошибок на мондео 3 2001г 2.0i
  8. Господа,развальный болт подходит с Мондео2 на Мондео3.
  9. Хочу постаставить усиленные пружины на зад универсала,но у меня аммортизаторы с регулировкой дорожного просвета. Повлияет ли задранный задок на работу этих аммортизаторов?
  10. Подсос воздуха именно через сальник . Грушу я снимал,только как достать сальник. Внизу часть болванки другого цвета (где мембрана),она снимается?
  11. Как поменять сальник на тяге вакуумного привода заслонок?
  12. У меня подсос воздуха на приводе заслонок ,где тяга входит в корпус .Думаю сосет из-под сальника.На холостом ходу тяга ходит вверх-вниз с интервалом 2-3мм,при этом слышнен подсос.Этот привод как-нибудь разбирается? какой у него принцип действия внутри?
  13. Спасибо!
  14. При включении обдува лобового стекла включается кондей. Так должно быть?Как его выключить?
  15. Как номенять показания компа из миль в киломметры
